Hola:
Tengo una placa de inducción con 2+2 zonas controladas por sendas placas electrónicas independientes. Un día, sin motivo aparente y sin mostrar ningún síntoma, dos de las zonas dejaron de funcionar. El problema era que no se encendían. Esto ocurrió sin utilizar la placa, es decir, la placa de inducción no se estaba utilizando cuando se produjo el fallo. El fallo lo detecté un día que fui a encenderla (tengo cocina de gas y la de inducción no la uso mucho). Las otras dos zonas seguían funcionando normalmente. Semanas más tarde, de nuevo sin saber como ni por qué, también dejaron de funcionar las dos zonas.
Ahora mismo la placa no se enciende y no muestra ninguna reacción.
Al desmontarla observé que ambas placas tenían en la misma zona un color negruzco, como si se hubieran chamuscado los componentes. En la zona inferior de los dos soportes de las bobinas de inducción (una en cada placa de electrónica) hay ligeras trazad de color negro.
Al medir el voltaje que llega al conector de alimentación vi que era de 0 voltios. Desmonté el módulo por el que llega la corriente de la red eléctrica y vi que no está entregando alimentación. La salida de los cables rojo y azul es de 0 voltios. La placa de entrada parece bastante sencilla, pero no acabo de entenderla. El relé que aparece en la foto es normalmente abierto y parece que debería controla el encendido del ventilador cuando la temperatura así lo requiera. Sin embargo, siguiendo las pistas no veo como puede llegar la fase hasta el cable azul de salida (en el extremo de la pista central) si el relé no se cierra. Y, por otro lado, si no llega alimentación a la placa, tampoco se puede cerrar el relé.
¿Podéis ayudarme a entender como le llega la alimentación a esta placa?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
