Hola amigos como están?
Resulta que tengo un problema con la construcción de un Numark DJ2GO, tengo un teclado normal Genius que controla perfecto el Virtual DJ con el Skin Numark. Lo que quiero es clonar al máximo ese Numark usando solo el teclado USB.
El problema viene en convertir los pulsadores en potenciómetros Switch rotatorios, quiero convertir un potenciómetro común en un pulsador rotatorio, he probado con infinidad de potenciómetros rotatorios y encoders, ninguno funciona como deseo.
Con una tecla subo el volumen con otra lo bajo, pulsandola sucesivamente, pero ese no es el caso quiero cambiar pulsadores por potenciómetros.
Hay alguna manera de trucar potenciómetros logaritmicos y que al girarlos actuen como switchers.
Se que hay controladores con Arduinos y cosas así, lo que quiero es clonar ese Numark con solo el teclado sin usar otro hardware.
Les agradecería alguna sugerencia o que alguien sepa trucar una tecla o pulsador, para convertirlo en un multivuelta ascendente y descendente switch.
Si conocen algun potenciómetro o multivuelta de pulsador mecánico me orienten.
Muchas gracias por su infinita colaboración.
