Claro, osea que no podría ponerlos en paralelo? ya que me daría 4 ohms, esa era un poco la duda que tenía. Entonces tendría que ver si consigo parlante y tweeter de 4 ohms para ponerlos en serie o bien solamente poner el parlante anteriormente mencionado que veo que maneja frecuencias altas tambien (90Hz a 20.000Hz), según el fabricante.Si alimentas el amplificador con la tensión recomendada sobre 8 ohms tendras 40W(el autor lo menciona en el articulo y es así), no esta previsto para 4 ohms.
Que no se te pase de vista esto
Es eso lo que quiero hacer, canal izquierdo (parlante+tweeter) y canal derecho (parlante+tweeter). Además de un divisor de frecuencias pasivo dentro de cada cajita. Así si podría ponerlo a pesar que sean los dos (parlante+tweeter) de 8 ohms?Exacto no podes ponerlos en paralelo siendo parlantes iguales, si es un parlante + Tweter es distinto ya que el Tweter no se conecta directamente, tenes que hacer un divisor pasivo(Se puede conectar via una capacidad)
Si pones el tweter va en paralelo via una capcidada o el divisor de frecuencia.
Si, ya tengo lo necesario para medir los parámetros Thiele-Small y calcular las cajas. No necesito que me suenen tanto los bajos porque estos parlantes los voy a usar más que todo para medios, ya que tengo un ampli para los bajos y un parlante dedicado para eso. Sólo necesito adquirir parlantes y tweeter para los medios-agudos. Si tienen alguna recomendación mejor para este ampli bienvenida sea.Ojo que pueden ser "Watts de programa" y no Watts de potencia real-individual !
Los parlantes woofers o rango extendido de menor diámetro necesitan un desarrollo bastante crítico de sus cajas para que suenen bien los bajos , seguramente tengas que medirlos y calcular las cajas.
