Opiniones sobre un ampli de 200w
También se vende en las piturerias y es un producto muy conocido, asi que no te hagas problemas, se lo conoce hace unos 40 años imaginate
Pero que mètodo usan , porque la serigrafìa , es muy lento el proceso para hacer 1 sola plaqueta . Lo que mas combiene es el planchado .Eso si , es màs propenso a que se te levante el cobre , con la plancha...
djwash, te paso un dato, si la placa no esta muy oxidada, olvidate de lijarla, usa fosfatizante!.. te saca toda la grasa y oxido de la placa, le das con eso, la enjuagas con agua y la secas al toque, con papel higienico y secamanos, o secador de pelo... y a la plancha!
Hola Hazard, buen dato ese (y)... cómo lo aplicás en la placa?
Todos estamos hablando de el proceso de planchado, y el fosfatizante es para limpiar la placa sin lija ni virulana.
Que se levante el cobre es porque le mandas la plancha directo sobre el la placa con la impresion, minimo tenes que poner unas dos o tres hojas de papel, o un trapo de algodon como hago yo... Si el cobre se oscurece o se pone de colores, te pasaste de temperatura...
