ahi esta el problema, ese preset no es de offset, es de biasHola hazard mira haora al medio dia llego a casa y te digoo !!! pero tene en cuanta que el ajuste de (offset) lo hise con la entrada a maza y midiendo la salida me dio menos de 100mv creeo que esta bien igual despues mido el Q9 y te digoo !!!!
lo ideal, es que lo ajustes con osciloscopio y generador de audio... lo que haces ahi es reducir la distorsion de cruce, aumentando la corriente de reposo, lo ideal es que tengas 10mA por transistor de corriente de reposo...Bueno hazard_1998 en emisor y colector de Q9 tengo 4.5volt y entre gnd y colector tengo 4.3volt y entre emisor y gnd tengo 0volts
listo colegaa muchisimas graciasss puse la serie y despacio movi el preset y casi al maximo encontre los 7.0volts exactos entre colector y emisor... Muchisimas gracias esta noche subo fotoss !! ahora me voy a ver si consigo los irf9640....
hay algo que no me cierra, primero, no podes tener entre colector y GND 4.3V cuando entre colector y emisor de Q9 tenes 4.5V, esto es en reposo con la entrada cortocircuitada y en vacio?, si tenes 4.3V entre colector y GND y 0V entre emisor y GND (siempre hablando de Q9) a la salida deberias tener 2.15V de continua con respecto a GND!.... podes sacarle una foto a la placa armada? que se vea lo mejor posible? asi vemos que puede llegar a haber...
repito, lo ideal es poseer osciloscopio.. pero si no, te comento, en los colectores de Q7 y Q8, tenes que tener al rededor de 3.7≈4.0V con respecto a masa, osea +3.7V entre el colector de Q7 y GND y -3.7V entre el colector de Q8 y GND, a esa tension comienzan a conducir los mosfet, y estos comienzan a hacer conducir a los transistores de salida...
y la segunda cosa, es que ya que le pusiste tu marca, a lo mejor, digo, me podrias haber preguntado no?
no me refiero por lo de ADN, me refiero por lo de la firma ALEJANDRO LAUTARO MAYOLOk voy a tener en cuenta el preset mañana se lo cambio... pero esto no lo entendi...
Si te referis a A-D-N es la empresa que hace circuitos aca en rosario.... :S
Me explicas porfavor porque dijiste esto? no entendi :/
No pues la verdad con la labor de alemayol, creo que va a quedar muy en claro que el amplificador es un monstruo (en el buen sentido de la palabra ), magnifico lo suyo señor Hazard, esperamos más como este .
unas cuantas letritas ilegibles y luego AMPLIFICADOR 200W....
digo no...
Todo eso lo puso la empresa que mee hiso el pbc...
me pidieron mi nombre completo dni direccion telefono y demas y yo solo le pase el pdf por email para que lo agan tal cual vos me lo pasaste Absolutamente todo lo que dise en esas letras lo pusieron ellos...
gracias por el comentario.. 0002
Aparte no me imteresa ponerle mi nombre ni nada porque es para mi no es para vender ni hacer negosios con nadie.. Oka?
y estos 2 pbcs me salieron 100 pesos mas o menos.. que no es nada !!!
