Y es asi como quedaria todo el sistema minimo con Z80 con sus modulos conectados con lo cual ya podria ser funcional , tenemos la tarjeta principal , la RAM de 32Kbyte , la Eeprom de 32 Kbyte donde alojaremos un programa monitor o de alguna otra aplicacion , la tarjeta principal conectada a la de SLOTS y por lo pronto alli tenemos un modulo solitario con el PPI 82C55, las memorias se pueden colocar indiferentemente en cualquiera de los dos zocalos de la tarjeta principal asi como los modulos de I/O tambien se pueden colocar en cualquiera de los 5 zocalos respectivos porque lo que hace la distincion es la posicion de los jumper de seleccion en cada modulo en diferente posicion y bueno a manera de test escribire un programa para un secuencial de leds conectados a los puertos del PPI 82C55 , el programa quiero escribirlo con el Z80 simulator ide de oshonsoft y cargar ese hex resultante mediante un programador que tengo ,echarlo a andar para prueba de velocidad de reloj del sistema subiendolo desde el minimo 2 mhz hasta el maximo 20 mhz. Alguien sabe si hay un compilador C cruzado para Z80?
El siguiente modulo a preparar seria el de la comunicacion serie con el 68B50 para comunicarnos con la PC a travez de un modulo TTL/USB que hay en el comercio como el FT232RL ya no se usaria el max232, el programa monitor para Basic esta disponible en la pagina de donde tome la primera imagen del circuito minimo, claro pero estaba preparado para ese circuito de la imagen , asi que requeriria hacerle cambios en el mapa de direcciones cosa que con paciencia habria que hacerlo segun las indicaciones , pero yo tambien quiero echarlo a andar tambien con su teclado matriz de 24 teclas (numerico + comandos) y sus seis display de 7 segmentos o quizas una pantalla LCD , para el teclado y el display se podria utilizar otro modulo preparado para ello o conectarlos simplemente a las salidas del modulo PPI , como no se usa ninguna bateria para conservar el contenido de la RAM podriamos tambien agregarle un modulo con una memoria 24C256 donde con un comando se volcaria todo el contenido de la RAM y al encender el sistema tambien se pueda restaurar desde alli a la RAM con otro comando y retomar nuestra aplicacion . Esto seria algo asi como lo que se hace en el Propeller de Parallax. Bueno en la siguiente publicacion ya les mostraria el circuito funcionando si es que no hay algun imprevisto jeje.
