Hola buenas tardes
De repente mi ordenador cuando arrancas la pantalla se queda en negro, ni si quiera muestra la Bios. He comprobado el monitor que funciona perfectamente, los discos duros también responden y el ordenador tiene 2 tarjetas de video y taunque no consigo señal (sería raro que se averiaran las dos, el disipador de la tarjeta de vídeo sí responde). La fuente de alimentación funciona porque alimenta los ventiladores del equipo.
Lo que he observado es que el ventilador del disipador del procesador no funciona. Tenía otro por casa y al conectarlo a los mismos pins este ventilador sí responde.
Por lo tanto parece que una de las averías está ahí.
No obstante me surge las siguientes dudas.
¿Puede un ordenador dejar de arrancar porque el ventilador del disipador no funcione? (en el sentido que si lo cambio volverá a funcionar todo)
¿Si el ventilador del disipador no funciona puede haberse quemado el procesador y/o la placa base?
¿Hay alguna forma de poder comprobar si el problema está en alguno de estos elementos?
Gracias y un saludo
