Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Podes subir una foto de la pantalla del osciloscopio donde sea la oscilacion a la salida del amplificador, una con 27 pf y otra con 100pf???
Lo que estás teniendo puede provenir de varios lados, mira este tema como se realiza la conexión en "estrella", como se vinculan las GND de las partes, luego revisa tu armado.hola dr zoidberg no tengo osciloscopio yo . de hecho no se si realmente la falla sea oscilar solo prende y apaga muy rapido con la bombilla y sin la bombilla de proteccion. Ya puse el capacitor 100pf en base colector de tips y fue igual los dos juntos y luego nomas uno .
. . . .Incluso podría ser que la lámpara serie sea de poca potencia.. . . ..
¿ Revisate los puntos de retorno de tierra de la placa a la fuente ?Ok Fogo, gracias por tu ayuda, todo lo que me recomiendan lo hago ya que no soy experto sino aficionado.
Lo acabo de conectar directo sin foco y el ruido de metralleta de cono subiendo y bajando es igual ,no se quema nada solo calientan muy poco los transistores de salida tibiesitos los tengo sin disipador .Nunca me habia pasado esto en este tipo de amplificadores solo en los chinos tipo tpa 3118 que despues ( meses de uso ) empiezan hacer lo mismo que este y quedan insevibles nomas sube y baja la bocina como prendiendo y apagando.
Lo que estás teniendo puede provenir de varios lados, mira este tema como se realiza la conexión en "estrella", como se vinculan las GND de las partes, luego revisa tu armado. . . .
¿Los transistores del par diferencial son los mismos en las dos placas?.
Ojo porque en esos encapsulados algunos fabricantes te puede cambiar el orden de los pines, aunque sean del mismo código.
Me ha pasado con transistores tan comunes como el BC548 , en lugar de ser E-B-C eran B-C-E.
Cambiaste los capacitores por: ¿ Capacitores mas grandes ?, ¿ Capacitores mejores ? ¿¿¿???Gracias a todos ,Ya funciona casi correctamente solo mete un chillido al desconectarlo del mp3 .Funciono al cambiar los capacitores de la fuente 3300 uf 50 .Ya tiene una hora funcionando como se ve en las imagenes con buen sonido muy claro. Y lo quiero para probar transitores ya que tengo muchos darlington Fn1016 y Fp1016 y de otros de potencia.
