Hola queridos amigos.
Conociendo mi inquietud, un amigo que se enteró que deseo construir un
oscilador para RF, se puso a pensar que para mi, que no soy electrónico,
era mejor no embrollarme con circuitos de muchos componentes, y me
envió el siguiente mail.
Lo que podes hacer, estuve pensando, es un VCO en base a compuertas lógicas.
aquí te dejo un diagrama, es un oscilador de relajación que aprovechando las
propiedades de la tecnología de la compuerta, a medida que aumentas la tensión
aumenta la frecuencia, entonces podes tener un generador de frecuencia variable
con solo un potenciómetro. Frecuencia :1 a 26 MHz.
Sebastian L. Caccavallo
Electronics Designer
La imagen que puso es la siguiente.
Bien, me lo dejó para que lo piense.
Naturalmente , con lo ansioso que soy, fui al Datasheet y me fijé que el VCO 7HC00 cumple
con los requisitos de las 4 compuertas NAND y que 1/6 parte del SN74AHC04 cumple la
parte de la salida.
Solo me falta ver como le pongo a esto un potenciometro, probar este circuito en PROTOBOARD, luego
emularlo con MULTISIM y hacer un pequeño PCB.
Ya me pongo a estudiarlo.
Dios Bendiga a todos mis Fieles e Incondicionales Amigos.
Roberto.
parte de la salida.
Roberto.
