Es muy sencillo, las tierras NO están aisladas, son UNA sola.
Solo puedes ponerla en un sitio, el que mas manía le tengas.
Ojo, si están unidas a la masa del USB, lo mas probable, además lo estarán a la masa de tu PC que puede que esté puesta a tierra o no, eso depende de si es un portátil a batería o un sobremesa
Buenas:
Uno de losprimeros osciloscopios digitales portatiles de tecktronic tenía las 2 entradas aisladas entre si ,justamente se preciaba que podía medir los canales con tierras separadas ,ejemplo de un lado y de otro de un transformador de pulsos para exitar tiristores.-
Sds.
Jorge
. . . .! OJO ! , jo conosco 2 Enginieros amigos mio que estropiaran imediatamente su osciloscopio USB . . . . .
NO ,no puedes considerar , eso porque generalmente los transformadores enpleyados en reguladores de tensión automacticos por una razon de economia ( eso solamente para lo fabricante) son autotransformadores o sea un unico devanado con varios tomas para hacer los ayustes de tensión , asi tienes que enpleyar un transformador de relación de tensión 1:1 (dos devanados totalmentes independentes) si quieres tener total seguridad , pero eso solamente es nesesario cuando quieres medir algo que sea conectado directemente a la Rede AC.Mi PC esta conectada a un estabilizador de voltaje, el cual tiene a su salida un transformador de varias bobinas que se conmutan para subir o bajar el AC, según sea necesario. ¿Esto se puede considerar como un transformador de aislamiento?
NOTA: mi casa no tiene puesta a tierra, aunque si esta la barra de cobre entre la tierra, pero solo el contador de energía esta conectado a ella. El resto de la casa no.
Gracias.
Att,
Daniel Lopes.
No, no creo que sea autotransformador. El estabilizador tiene un circuito que detecta las bajadas o subidas del AC y luego por medio de reles, conmuta la bobina apropiada para subir o bajar el AC a la salida. Es como un transformador "1:1" pero con varias bobinas primarias.![]()
