Se trepa un escaloncito más hacia la búsqueda de la perfección con la mayor simpleza posible: se suprime ese gran condensador de acople de salida y se agrega un trimpot para ajustar el offset de salida a 0 V (marcado en el esquema como R9). La cantidad de componentes totales sigue igual en 13 unidades.
En el esquema se indican los ajustes de los dos trimpots y su valor nominal.
Verán que se ha reducido aún más el valor de R1, respecto al anterior esquema. Ésto favorece el mejor manejo del mosfet inferior por el efecto de las capacidades parásitas vistas desde el gate (se mejora la respuesta (SR) y extensión del ampli en alta frecuencia). Esos 2K2 ohmios, son un punto óptimo, por debajo del cual no conviene bajar ya que disminuye la ganancia de la primera etapa y aumenta nuevamente la THD. Es decir, ese valor es una situación de compromiso entre los parámetros de SR, ancho de banda y THD.
Otra cosa que será necesaria: invertir la polaridad de C2 (el positivo va hacia el lado de la fuente de señal de entrada).
PD: ni bien cuente con tiempo, subo las otras dos variantes.
PD2: creo, que ya es suficiente para considerar a este modelo como definitivo (a no ser que al armarlo y verificarlo, vea que del simulador a la realidad exista una gran diferencia funcional). Con más tiempo, subo todas las especificaciones posibles para que se puedan cotejar en la realidad.
