Panel de control del filtro subwoofer EVENS
Tengo una duda con el "EVENS AUDIO SUBWOOFER CONTROLER", porque ay 2 potenciometros de 100k para el 4to orden ??? y para que sirve cada uno? Lo digo porque en el original aparecen 4 potenciometros nomas del lado derecho.
Con respecto al panel estoy haciendo este controlador para mi amplificador en corel, y no estoy seguro de los valores de la serigrafia...estoy en lo correcto ? o que valores van en dicho panel ?
Luego de las correcciones les mostrare como va a quedar todo en la vida real ! jaja :D
    192.5 KB · Visitas: 178
    42.4 KB · Visitas: 202
    18.9 KB · Visitas: 163
Creo que es este esquema,
En caso afirmativo lleva un solo potenciómetro pero cuádruple y aquí tienes el diseño del panel.
Edit:
Mirando un poco mas, el esquema presenta un potenciómetro cuádruple, pero en el LayOut y en el Impreso lleva 2 potenciómetros dobles.
Posiblemente estos sean una adaptación del original y por eso la diferencia.
  • PCB.pdf
    36.6 KB · Visitas: 173
El problema es que si no giras los 4 potes del LR de 4° orden al mismo tiempo y lugar, vas a tener cualquier cosa excepto el filtrado que buscas...
Siempre he querido armar éste Filtro pero me desanimó el tema de los Potenciómetros
Ahora bien, curioseando, encontré que Evens Audio tiene una versión que no lleva el Segundo potenciómetro doble. Ojo: No hay Diagrama
Según yo el diagrama quedaría de la siguiente manera :
Simulando un poco, ésta es la frecuencia mínima a la que pudo llegar :
Lo cual no me convence mucho. Quizás esté mal...
Será que aún tiene margen de mejora o es mejor hacerlo tal cual?
PD: Aún soy algo novato con el tema de filtros, pero siempre dispuesto a aprender....
