Gracias por contestar, esta es la placa. Necesita entre 12 y 30 VA (y añade fuente de alimentación dual), para funcionar según especificaciones y del transformador con el negativo en el tap y el poli etro en AC sacó 12 voltios por cada uno de los lados, total 24, si mido los dos extremos, pero no suena.
El transformador lo tengo dentro de un equipo y esta soldado, si puedo ahora lo saco. Pe o las medió es son las que te digo. Te adjunto las especificaciones. Gracias
