Placa Aries desconocida
Buenas noches queridos llegó a mis manos está pieza de museo ..es un circuito impreso ARIES del cual no tengo info alguien tendrá algún esquemático que pueda compartir
    605.3 KB · Visitas: 36
hola
Lo estoy haciendo . Lo malo
Muchísimas gracias la verdad muy agradecido por la info . Mi amigo me saco el sombrero, viene a ser un circuito inversor por lo que veo parece de onda senoidal por el símbolo en el plano y la plaqueta .
Aca te subo la imagen en PDF., para que se pueda imprimir.
Tendrias que subir fotos mas claras de lado de componentes y pistas para clonarlas
Es un circuito que puede ser muy util a muchos
ATTE : juan
  • A-807 convertidor 12v cc a 220v ca 25W esquematico.pdf
    195.9 KB · Visitas: 13
hola
ATTE : juan
estimado buenos días muchísimas gracias por tu ayuda en el transcurso del día estoy subiendo los archivos con las pistas y componentes ..te comento tengo 4 placas
Ayer fui a una electrónica que tenía stock de los 70 y 80 .. pregunté si tenía algún amplificador RCA de Aries y el señor pensando que era un amplificador me las regaló con un montón de placas Aries y módulos de amplificadores de la época
Hola amigo
WOOOOOOHHHH., que bueno (seras la envidia del @Dr. Zoidberg ja ja ja ja )
Si hay otras que desconozcas seguro alguno tiene el esquema
Las fotos que publiques las usare para clonarlas y aportarlas al foro en PDF ., para que puedan replicarlos
ATTE : juan
Lo prometido es deuda
Acá les muestro otro regalo des señor de la electrónica es un módulo Sinclair desconozco la época es de 12.5 w alimentado por 35 volts.
    105.3 KB · Visitas: 24
    67.7 KB · Visitas: 24
    461.6 KB · Visitas: 21
    400 KB · Visitas: 22
Hola querido amigo
Vos ya tenías publicado un inversor parecido pero de frecuencia variable 😉
Si si ., (y aun funciona perfecto)., yo lo hice para un motor sincronico y es variable
Parecido a esto pero sin CI ., solo con trancistores
Hay un video en el hilo ., mostrando como funciona
fantastico , con eso es suficiente para comenzat a trabajar en el clonado
Hola amigo
Aparte de esa foto ., ¿ aparte de ese esquematico ., hay algun otro dato o lista de componentes ., que especifique algo en particular ?
Aparte de la clonacion de la placa ., estoy haciendo el esquematico tambien .,
ATTE : juan
Semiconductores
2 × 2N2955 – Transistores PNP de potencia
2 × 2N3055 – Transistores NPN de potencia
2 × BC141 – Transistores NPN de señal
4 × BY255 – Diodos rectificadores rápidos
1 × CD4049 – Inversor hex CMOS (se usan 4 inversores)
1 × Diodo Zener 6,2 V – Regulación de tensión
🔩 Resistencias
4 × 220 Ω / ¼ W – Bases de transistores de potencia
2 × 470 kΩ / ¼ W – Realimentación / carga
1 × 470 kΩ potenciómetro – Ajuste de frecuencia
1 × 220 kΩ / ¼ W
2 × 2,2 kΩ / ¼ W
1 × 220 Ω / 25 W – Resistencia de potencia (entrada 12 V)
⚡ Capacitores
1 × 2200 µF / 25 V – Filtro de alimentación
1 × 10 nF
1 × 4,7 nF
🔌 Transformador
1 × Transformador 12–0–12 V ↔ 220 V
Potencia mínima recomendada: 30–40 W
🔋 Alimentación
Fuente 12 V CC
Corriente mínima recomendada: 3–4 A
🧱 Varios
Disipadores para 2N3055 y 2N2955 (imprescindible)
