Voy a hacer un seguimiento de todos los componentes, de momento todas las resistencias, mas tarde envio lecturas y valores.
Pongo estas fotos por si queréis saber como van ubicadas, he empezado por las que están en la parte inferior izquierda y van correlativas a la misma altura hasta la derecha, como trazando líneas trasversales hasta llegar a la parte superior.
![20220301_212130[1].jpg 20220301_212130[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/181/181272-d69b3f67281df66a0f1534e458c9c87d.jpg)
![20220301_211705[1].jpg 20220301_211705[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/181/181273-b9bce7957cfb9528e3e676fbad3688e3.jpg)
R09- 62K- 17,20k, Azul, Rojo, Negro, Roja, Marrón----------------------------Desoldada y medida 61,9KRO1- 10K- 6K, Marrón, Negro, Naranja, Oro-------------------------------------------- - Desoldada y medida 9,71K
Se refiere a sacar el esquema del circuito, lo que llamamos ingeniería inversa, ir dibujando todos los componentes y la forma en que están conectados entre sí.No entendí muy bien a que te refieres con levantar el esquema de este circuito.
Te sugiero que levantes el esquema de ese circuito y vayas revisando con lupa o microscopio, todas las soldaduras, en especial las de la parte de potencia.
Gracias, compañero mcreven: Mañana, le echaré un vistazo y la resoldare.Ver el archivo adjunto 278877
Revisa la soldadura que se ve dentro del circulo rojo. No parece que esté muy bien que se diga...
Bueno, soldadura revisada, teóricamente OK, pero para asegurar, resoldada.Gracias, compañero mcreven: Mañana, le echaré un vistazo y la resoldare.
Quizás el problema reside en la parte que sensa:Por las dudas, mira en la placa principal, que no tenga algo quemado, fuera de valor o con soldaduras frias.
Quizas el problema reside en la parte que sensa
No creas que no lo he pensado mas de una vez. pero bueno, voy a comprobar como último recurso, los transistores que quedan, pero fuera de la placa, SS8050, y os digo.También (pienso) puede que se haya quedado tocado el micro o lo que sea que hace las diferentes funciones de la placa.
