Me extrañaba que estando en España le regalaran algo que funciona a 120V
Hola, buenos días a todos, disculpad que no haya contestado antes. Compañero mcrven: Si, la cocinilla es de 220V y en cuanto a la L = Línea y la N= Neutro, y creo que en la mayoría de los aparatos que he visto por estos lares es así.¿Esa cocinilla es para 220V? La pregunta surge del hecho de ver el la placa indicados lops bornes de entrada como L y N ; debería poner L1, L2 siendo para 220V.
Hay que recordar que ahora en España la "Corriente" es de 220V pero hace "unos pocos años..." era de 110V. No estoy seguro, pero puede, que todavía haya algún pueblo con ese voltaje.Oiga asté, Don Pincha... que en el manual de instrucciones indica Voltaje nominal 120 Vo mismo
Lo mismo pensé yo cuando busque información por la red, por lo visto, también las hay a 110V
Hola, buenos días a todos, disculpad que no haya contestado antes. Compañero mcrven: Si, la cocinilla es de 220V y en cuanto a la L = Línea y la N= Neutro, y creo que en la mayoría de los aparatos que he visto por estos lares es así. Ver el archivo adjunto 279303
En casa de mis padres todavía hay un par de trasformadores de 110-220V.
No he encontrado nada en la red, ni de esquemático ni manual de servicio. Si te fijas en la etiqueta identificativa es un producto "Made in China". De todas maneras, sigo pensando, que en cuanto consiga el transistor de 40V, el problema se solucionara. Puesto que los he comprado en la tienda eran de 25V.Pues bien, aclarado el misterio... Ahora bien, te sugiero hagas uso del e-mail o teléfonos del service y verifiques, si ocurre el milagro y te suministran el manual de servicio o, en su defecto, al menos el esquemático.
No mezclar la política con la electrónica, por favor, compañero mcrven: Quiero pensar que tu comentario, no pretendía ser ofensivo, Gracias.Pues bien, aclarado el misterio... Ahora bien, te sugiero hagas uso del e-mail o teléfonos del service y verifiques, si ocurre el milagro y te suministran el manual de servicio o, en su defecto, al menos el esquemático.
Por ese motivo es que te pedí aclarar el punto. Sabiendo lo que comentaba DJ-T, me pregunté si podría haberse dado el caso...
En Europa el estandar era 220VAC / 127VAC. Ahora, según comentan los paisanos europeos (No digan europeos, decía un amigo; que eso huele muy mal... mejor digan euroVientos...) y solo queda el suministro a 220VAC.
Eso del voltaje del transistor no va solucionar tu problema. Esa tensión es meramente referencial para ese parámetro. No hay precisiones allí, ese es el que estaba en el cajón de partes, cuando ensamblaron y ese es el que se puso...
Todo lo de tu equipo apunta al procesador dañado o, la programación del mismo alterada.
Por eso es que hemos insistido en que levantes el diagrama... ahora te sugiero levantes el teléfono y te comuniques con el service, para saber si te lo pueden suministrar...
Que conste que me gustaría, pero mis conocimientos no dan para ello. Gracias.Cito al compañero mcrven, que me dijo: Te sugiero que levantes el esquema de ese circuito.
Gracias por la sugerencia, compañero mcrven: Pero muy a mi pesar, no me siento capacitado para poder hacerlo.
mcreven: Todo lo de tu equipo apunta al procesador dañado o, la programación del mismo alterada.Eso del voltaje del transistor no va solucionar tu problema. Esa tensión es meramente referencial para ese parámetro. No hay precisiones allí, ese es el que estaba en el cajón de partes, cuando ensamblaron y ese es el que se puso...
Pues, quizás tienes razón, compañero Pinchavalvulas, a veces no hay palabras mal dichas, si no, mal comprendidas. Gracias.Por favor dejen de ser tan subceptibles, va a llegar un momento en que no se podrá hablar ni escribir por miedo a lo que otros quieran entender.
Es un simple chiste, en España llevamos toda la vida haciendo chistes a costa de otras comunidades, países o estatus y son sólo eso, chistes. Yo no me siento ofendido cuando se hacen chistes de gordos, calvos, disléxicos (sí, lo tengo todo y tardo un mundo en escribir bien a veces) o "lentos", soy el primero que se ríe de mí y conmigo.
Hay que tener la mente más abierta y no dejarnos llevar por la onda, moda de la indignación y la intolerancia.
Perdón por el "fuera de tema"
Sin vuestra ayuda, quizás no lo hubiera conseguido. Gracias y salud.Aleluya pues... ya puedes hacer café en tu cocinilla y... a la salud...
