Polarización de transistores
Estado
Hola, estoy diseñando un circuito, lo simule con circuit wizar y anda bien, pero en la realidad el transistor me calienta mucho, al grado que me quema la mano, obviamente lo apague para no dañar el transistor, que es lo que estoy haciendo mal? gracias y saludos.
    16.3 KB · Visitas: 21
Perdon que no lo especifique en el enunciado, pero en el nombre del archivo lo dice, 21w
No hay problema. Bueno la disipación térmica del transistor es de casi llegando a los 5 watts lo que es mucha, este transistor no calienta mientras no superes los 400mA. Atornilla una aleta a un trozo de aluminio de 5x10cm,1mm grosor.
No debería calentar.
Aumenta la corriente de base y/o agrega otro transistor para aumentar la ganancia de corriente del conjunto.
Disculpe pero en el datasheet dice que soporta hasta 115w, eso es lo raro a porque vengo a preguntar.
¿Quizás no lo estoy entendiendo bien? ¿Quizás estoy poniendo un componente mal? Pero descarte lo del consumo porque me fije eso que acabo de describir mas arriba.
Para colmo el datasheet es la la misma marca que el transistor.
Aumenta la corriente de base y/o agrega otro transistor para aumentar la ganancia de corriente de conjunto.
Si te fijas bien en el circuito, en la base hay una resistencia variable, estuve ajustandola pero al encender la lampara empieza a calentar mucho el transistor.
Claro 100W si es original, 40W si es para señales de audio y ojo solo un semíciclo y 80 si es conmutador. Como vera la potencia es dependiendo de parámetros. También dice su curva de disipación que llegado cierto momento este se ponda mas caliente que... #*@¬/
Soporta esa potenzia desde que su encapsulado si mantenga satamente a 25°C , dudo en mucho que tengas atendido esa condición .
!Saludos!
Ahi puede estar mi error, tengo que lograr enfriarlo con disipador y un cooler, gracias por la respuesta, lo voy a probar.
¿Como es eso de si es original? El encapsulado dice ST al igual que el datasheet.
De nada, en corriente continua no soportan mucho Amperaje. El cooler no es necesario solo atornillalo al primer chapon que veas.
Hay un tema en el foro que habla sobre falsificaciones, es que 1A y dices que no aguanto nada me hace sospechar
Es que a mi tambien se me hacia raro, me podes pasar el link a ese tema así lo ojeo un poco 😉
Lo compre en una buena tienda en el centro de la ciudad, no creo que me vendieran una falsificación 🥶
Puede ser, por eso creo que vine a preguntar.
Antes de preguntar tenes que estudiar, y la mejor forma de empezar es usando el buscador:
Desconocia esos datos, lo voy a leer. Con respeto todo se puede entender.
Mas alla de poner disipador y o cooler, tene en cuenta que si la corriente de base no llega a saturar correctamente, haces trabajar el transistor en una zona critica, en donde no esta al corte ni a la saturación, y eso implica mucho calor y una diferencia de tensión considerable entre C-E
Por eso le puse un potenciometro a la base para ir regulando y obtener el mayor rendimiento al momento de encender la lampara, pero apenas enciende ya empieza a calentar muchisimo, de igual forma desconocía algunas cosas que ahora tengo mas en claro, muchas gracias por las respuestas.
Estado
