Potencia skp 310 .. dudas sobre la salida de parlante
Entonces tenemos que suponer que la potencia, amplificador, tiene la señal de audio montada sobre una Vcc que solo aparece con el audio, y no cuando esta en reposo, es algo muy raro, y no se si es factible que pase eso, habria que analizar el circuito que usa.
Si cambio la posición de.los.cables si se.mueve.para afuera .
La polaridad no está invitadasolo.lo.hase con esa potencia
Parece ser que el problema de polaridad lo tienes en la potencia.
1 - marca y modelo de la potencia?.
2 - Tiene crossover o llaves que pueden llegar a invertir la señal de salida (algunos modelos de potencias traen posibilidad de que cuando las usas en SUB puedes invertir la fase de salida).
3 - Foto de potencia, conexiones y bafles que estás usando.
JJG
JJG
Es una potencia skp 310 .
Si claro el.problema es.la.potencia .
Es solo la coneccion de la potencia no trae nada de lo que.nombraste .es para sonido profesional
