hola que tal ya compre algunas cosas tengo otra duda los diodos zener de 12v son de 1 w o de 1/2w ? otra mas vi que el reemplazo del fet es el bf245 es ese solo o hay algun otro? y como iria
ah joya muchas gracias y los reemplazos del transistor van de la misma forma que el plano original??
hola que tal el amigable, ExpressPCBhola
@simplespectro
me podrías decir que programa utilizaste para realizar, la placa del amplificador.
buenas amigos... ya he realizado el preamp tal cual esta aca en la pagina, pero lo vendí y estoy organizandolo en diferentes etapas, le quité el boost, y tengo una duda, quiero agregarle una entrada auxiliar y lo diseñe de la siguiente forma:
estan de acuerdo o creen que hay algo mal?
hola gente una consulta ya lo tengo casi armado al pre pero no me habia dado cuenta que cuando compre me dieron todos los capacitores ceramicos y los electroliticos pero viendo las fotos veo que hay unos de poliester.hay diferencia ? o andara igual en el caso de no ser lo mismo cuales son los que tengo que reemplazar?
Hola a todos ,dejo unas fotos de la etapa de potencia original pero echa por mi, a mi estilo, espero les guste las fotos ,el ampli esta 100% funcional ,descarguen el pcb que deje mas arriba vale la pena, el ajuste es muy sencillo , cualquiera lo puede hacer, se deben tener en cuenta las precauciones necesarias para el arranque de la etapa de potencia , hasta luego y estamos hablandooo.
gracias es el original del equipo es de 200 watts RMS @ 4 Ohms de los de verdad y la verdad cumple su objetivo.Que potenciatiene tu etapa de potencia? tendrás diagrama? Por cierto buen trabajo, Saludos.
hola gente muchas gracias por la ayuda ya lo termine pero tengo un problema no se si es porque lo conecte solo sin nada en la salida que cuando lo hice salio volando literalmente y me pego en la carauno de los capacitores de 100 uf yo le puse uno de 16v tendra que ser de 25 v ? o que pudo haber pasado
subo la imagen del esquma original con el capacitor señalado
ah es por eso entonces voy a cambiarlos gracias lord
O el capacitor estaba "al revés"16 volts es como que estas muy al limite quisas por eso voló
