Primer concurso del año [Finalizado]
Estado
Justamente por eso pregunto, por que pueden haberse ampliado.
Además todavía no sé que pasó con uno de mis proyectos.
Es que vamos a empezar de nuevo ?
Alejandro Sherar dijo:
DosCabezas dijo:
Fogonazo dijo:
4) En esta oportunidad el concurso será por votación dentro del foro.
6) Fin del concurso, 22/05/2008
Las bases y condiciones podrán ser amplificadoradas por MI a MI gusto (Me broto el tirano)
! Si alguien se atreve, que se inscriba ¡
Primer pagina del post
Es que vamos a empezar de nuevo con las "chiquilinadas" ?
Todo bien, pero Doscabezas no te respondio mal. Y podes usar el boton edit también, ya sos un usuario regular del foro asi que tendrias que saber eso.
Por otro parte ya estoy distribuyendo mis puntos para la votación, hay proyectos interesantes, pero además de la información que quieran agregar los participantes, me gustaría que comenten sus conocimientos o experiencias, si están en la secundaria, en la facultad o trabajando, ya que no es lo mismo juzgar un proyecto pensado por alguien con mucha mas experiencia que uno pensado por uno que no tiene tantos conocimientos.
Meter todo en una misma bolsa no me parece lo mejor, no se si están de acuerdo conmigo?
El nombre dijo:
A otra cosa:
Como Pepechip tiene mucha razón (no se pegar otro correo, lo que tengo que aprender) propongo una cosa:
... ¿Qué voy a proponer? (parezco... soy tonto, joer)
La falta de recursos limita bastante (que mala juventud hemos pasado algunos gastando el dinero en cervezas) y por ello dono 100€ para el ganador del proyecto.
PD no hay problema en ampliar el premio (si el proyecto lo requiere) con el recibo debidamente cumplimentado (acienda es acienda).
Dicho sea de paso, ya que hay fecha de fin del concurso sería buena idea
que los que prometieron vayan haciendo el depósito de €.
No vaya a ser cosa que después, según quien gane, se arrepientan.
No ?
Yo estoy en 6º año de secundaria, mi proyecto es el robot al que se le indica un punto a donde diriguirse por teclado y esquiva obstáculos hasta llegar al lugar indicado.
Disculpen si esto va a destiempo o fuera de cronología, hasta recién estaba escribiendo y releyendo post viejos.
Lo de contestar "mal" es medio relativo. Si las mayúsculas equivalen a gritar, citar un
mensaje con negrita no sé que significa.
A pedido de Li-Ion, prefiero no hacer más hipótesis. Demos el beneficio de la duda al recién llegado ! (Y prefiero no recordar cómo fui recibido yo.)
Eso del botón del edit no sé a qué viene, ... me la paso editando !
Lo de los "antecedentes relativos" ya fue aclarado en un post por el antes mencionado.
Con respecto a eso debería bastar con lo que figura en el perfil. Pero en todos los perfiles
que he leído nadie pone nada. Tienen miedo de la interpol ?
Ahora, no sé por qué se mete todo el mundo ? Estoy intentando que me conteste Ud.,
Sr "Fogonazo".
Según Li-Ion "será que no vio mi mensaje". Yo quiero creerle.
Creo que me expreso respetuosamente y no creo que Ud. necesite intermediarios.
Espero ansioso.
Estaría bueno que se pueda votar negativamente.
PD: Editar me refería a no hacer dos post seguidos, si tenes que agregar algo editas el mensaje anterior.
JoS182 dijo:
Ese consejo ya me lo dio Dano creo hace un tiempo. Pero a veces, por coherencia,
no se puede. Creeme que lo tengo presente.
Como habrás notado, una vez que me subo al teclado me cuesta bajar.
Si reedito más, quedarían mensajes kilométricos.
Además trato de separar las ideas. De lo contrario se hace una mezcolanza inposible
de seguir.
Algunos mensajes los he editado hasta 5 o 6 veces.
Y más de una vez por editar me confundo y borro todo creyendo que es una cita.
Igual gracias por decirme.
Me tome la libertad de borrar este comentario que no aportaba nada y si ayuda a malos entendidos
Entonces yo también borro este.
Un apretón de manos y a laburar que hay un montón de cosas por hacer.
Además estoy en pleno "marketting" de proyectos.
Para variar el tema del hilo, hago preguntas referidas a los proyectos de los que trata el mismo.
Para Alejandro Sherar y su medidor de viento:
Como se piensa hacer la alineación con respecto al viento, alla arriba?, Digo porque un par de grados pueden hacer la diferencia porque altera el régimen del fluido que entra en el tubo.
Se consideró en algun momento que el cambio de régimen dentro del tubo puede llevar a algun tipo de imprecisión en la medición? (si es asi perdon pero no lo vi)
Como distingue el aparato (si es que lo hace en lo absoluto) entre el viento y las ráfagas, ya que esto es fundamental para analizar el sitio de colocación de un generador?
Para quien posteo la idea del piano automatizado:
Explicate un poco, falta mucha información.
Para Santixman, y su fabrica de placas perforadas:
Quisiera ver algo un poquito menos "croto" que el bosquejo presentado antes, y un análisis más fino de los tiempos de cada cosa y como se haría el proceso para hacer placas "en serie".
Saludos a todos.
Permitime que ponga algunos números a tus preguntas:
electroaficionado dijo:
1.- Como se piensa hacer la alineación con respecto al viento, alla arriba?, Digo porque un par de grados pueden hacer la diferencia porque altera el régimen del fluido que entra en el tubo.
2.- Se consideró en algun momento que el cambio de régimen dentro del tubo puede llevar a algun tipo de imprecisión en la medición? (si es asi perdon pero no lo vi)
3.- Como distingue el aparato (si es que lo hace en lo absoluto) entre el viento y las ráfagas, ya que esto es fundamental para analizar el sitio de colocación de un generador?
Supongo que son grados angulares, no ºC.
1.- La alineación se debería estabilizar mediante un freno por rozamiento que deje girar pero
absorba las vibraciones en todo sentido, principalmente el la dirección del giro.
2.- El area del caño sería suficientemente grande comparado con el área de emisor y del sensor. Un 10 % del área no debiera modificar el régimen. Si es así, el error es sistemático
y habría que corregirlo con un factor de tipo área efectiva. Incluso, yo dibujé los elementos en el borde pero podrían ir más adentro para no afectar la entrada.
3.- Yo pensaba que ya que se tiene que orientar debido al viento cambiante, girar sería una obligación. Entonces, podría dar vuelta en las dos direcciones y medir con el mismo par emisor-detector, no por RATON como me dijo alguien (que no sos vos), sino porque LA CALESITA
(como me dijo el mismo alguien) igual tiene que girar. La alineación se logra por un sistema
de doble colita de veleta montada una sobre cada extremo de la geometría tipo caño, que
mostré en el dibujo original:
- sube una colita que la alinea para acá y mide,
- baja esa colita,
- sube la otra que la alinea para allá y mide,
- baja la otra colita.
Otra alternativa sería ir girando a W (velocidad angular) constante con una carcasa cobertora
tipo plato aerodinámico invertido. En ese caso las mediciones se harían a intervalos angulares
regulares, digamos cada 1 grado. Con estas lecturas promediadas se tiene una curva
Velocidad vs Angulo, cuyos máximos corresponden a las dos direcciones de alineación con el
viento. El intervalo de tiempo del giro depende del valor de esa W. Ese tiempo es el tiempo
muerto de la medición. Variaciones del viento que ocurran dentro de ese lapso no serán
registradas. A esta medición llamémosla instantánea.
La capacidad de memoria a bordo determinará el período "grande" de promediado. Los
promedios se pueden hacer en tiempo real, con el algoritmo marca SHERAR, que ya he
mencionado.
Quiero, Pretendo, Exijo mas preguntas a los proponentes
Ardogan y electroaficionado son "buenos nenes que hicieron bien la tarea y preguntaron"
Hola a todos.
Me gusta el medidor de viento de Alejandro.
A GRANDES RAZGOS:
La idea de santixman parece buena pero creo que hace falta cubrir algunos detalles aún, que ya han sido mencionados por electroaficionado.
Hasta ahora me inclino por Alejandro Sherar. (Ojo que no he utilizado ninguno de MIS 10 puntos )
Fogonazo: Dame tiempo para leerme todo el post (me perdí alrededor de la página 15 después solo leí pedazos ) y así dar alguna opinión más detallada y juzgar mejor los proyectos. Es muy buena la idea de los concursos, espero que en ediciones próximas haya más participación.
Saludos y suerte a los participantes.
Pablo16 dijo:
Claro ! Y yo acá, segregando jugos gástricos como los perros de Pavlov !
En vista de cómo se ponen las circunstancias, cambio mi avatar !
PD: "F": Yo ya cumplí !
Para aprovechar que se me escapó este mensaje, aprovecho para linkear
al inicio de mis proyectos y algunos otros de mis aportes a este concurso:
1.- Fusible electrónico (idea)
https://www.forosdeelectronica.com/posts/106581/
2.- Anemómetro Sonoro
Se presenta en: https://www.forosdeelectronica.com/posts/106583/
Para descargar: https://www.forosdeelectronica.com/posts/111464/
a lo que se suma la aclaración a una pregunta:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/111443/
3.- RAM_TEST
Se presenta en: https://www.forosdeelectronica.com/posts/107592/
4.- ElectroErosionadora
Se presenta en: https://www.forosdeelectronica.com/posts/109013/
Sin contar ideas (no presentadas como proyectos) como:
1.- el hipotético "Microsoft-Thik-Writer":
https://www.forosdeelectronica.com/posts/107995/
2.- el circuito de descarga corona pulsada:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/108644/
3.- el prototipo de juguete de efecto Magnus:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/108561/
4.- y la fabricadora de sándwiches de jamón:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/107555/
todos frutos de una creatividad desmedida, desinteresada y humorística.
Suerte a mis competidores ! ... pero por favor PIERDAN !
Calmaaa! Por eso digo que debo leer todo lo que me he perdido. Después empiezo a despilfarrar puntos. Estamos hablando de Sabado-Domingo para empezar a reflexionar el asunto.
Para hacer la tarea necesito revisar la enciclopedia esta de 34 páginas.
Igual creo que hacen falta más votantes o mínimo que alguien demuestre algún interés por votar. :cool:
Cuál es el nuevo avatar?
Yo la conclusión que saco es que si los que votan son los foristas,
no vale la pena sobornar a Fogonazo.
Mejor sobornar a los votantes !
Mis proyectos están disponibles para bajar desde acá:
Fusible electrónico (idea), en:
Editado: La erosionadora fue retirada por mí (10/05/2008) hasta avanzar más en la solución
práctica de aspectos del diseño.
Editado: Como no me la dejan retirar del concurso, sigue en carrera con modificaciones.
Ver: https://www.forosdeelectronica.com/posts/111634/
Estado
