Problema con amplificador lineal 6w
Daniel, yo creo que el cristal ahi "no hace nada", vamos, de adorno está... pero sin fotos del oscilador y del diagrama poco podemos hacer. Si pudieramos ver mejor el oscilador como está hecho o el diagrama podríamos darle una solución. También veo que 17 V me parece mucha tensión aunque claro, sin ver el diagrama ni la polarización de los transistores poco podemos hacer.
Hola amigos no tenia internet por eso mi ausencia jeje,aIMG_20180424_115159.jpgqui foto del plano. Si necesitan mas informacion por favor no duden en pedirmela
Hola Andrexx te cuento,el primer transistor que amplifica la entrada de audio mono es un 2n2219 este tiene un trimmer para variar la frecuencia o mejor dicho seleccionarla,despues viene otro 2n2219 acompañado de dos trimmer mas que ajustan la sintonia fina.
Luego viene el transistor final que es un c2690 uno negrito que le coloque un disipador de calor por que calienta un poco pero como esta en aire acondicionado se refresca un poco este va acompañado de dos trimmer mas que ajustan la ganancia de antena pero..Sin embargo veo que confugaron los trimmer de ganancia de antena igual mueve frecuencia tambien igual a los d sintonia fina.ayer trabajo muy estable en 92.9MHZ.
Hoy se fue la luz vino y aun esta en 92.9MHz pero en el equipo digital que tengo con autoscan no lo agarra ese dial automaticamente sigue de largo tengo que pararlo manual cuando queda bien sintonizado si dice TUNED exactamente en 92.9MHZ.
Yo creo que sería mejor color en lugar del cristal un capacitor y colocar el cristal en lugar del capacitor que va de base a vcc. Ahí facilmente se deberían sintonizar los armónicos del cristal.
Y si no es mucho pedir, la lista de componentes. Me interesa este transmisor.
Hermano en el manual que trajo el transmisor dice que si no nos interesa la estabilidad a cristal de cuarzo podemos coloca en lugar un capacitor efectivamente no recuerdo de cuantos micros y bueno hoy se fue la luz vino y estuvo media corridala frecuencia le inyecte el audio y se volvio a estabiliza que curioso no? creo que tal vez sea algo de temperatura que opinan ustedes?
Listas de componentes para fabricacion de este transmisor:
R1,R2:10 kohms
R3:100 ohms
R4:330 ohms
R5:15 ohms
R6:100 ohms,1/1w
C1,C2:220nF
C3,C4:4700pF ceramico
C5,C8,C9,C11,C12: condensadores variables (trimmeers)2-22pF
C6:10pF ceramico
C7,C10,C13,C14,C15;10nF ceramicos
c15;47 uf,16V electrolitico
1;1000 pF pasante
L1,L2,L3,L4,L5;incise sul C.S
J1:1 UH
j2,J3,J4,J5,J6:vk200
Q1:2n2218
Q2:2n3866
Q3:2n6080
D1:BB222 o equivalente
Y1:quarzo miniatura 12 MHZ
Disculpen pero ese tipo de circuitos se dejo de usar cuando los receptores empezaron a tener control de frecuencia digital.
No hay forma de que funcione y sea estable para que pueda ser sintonizado por uno de estos ya que no hay ningún control sobre la estabilidad de la frecuencia de salida y sus derivaciones debido a múltiples factores como la temperatura, materiales y una larga lista de etc.
El cristal no da ninguna estabilidad ya que si así fuera, no tendría la modulación suficiente el equipo para que el audio sea de-modulado por el receptor( al menos +-25KHz de desplazamiento de la frecuencia portadora).
Con cristales de 12MHz y multiplicaciones por 12 se lograban equipos para la banda de VHF de 140 a 174MHz con desplazamientos de +-5KHz en cuanto a modulación(5 veces menos de lo que se usa en FM comercial).
Si tiene un cristal de 12 y estuviera bien diseñado para ser oscilador y etapas multiplicadoras, la frecuencia de salida seria múltiplo de 8 y estaría rondando los 96MHz pero no lograría tener desviación suficiente para que sea detectado como modulación de frecuencia por el receptor comercial.
A mi entender, agregar un sistema de enganche de fase a ese esquema que seria lo que necesitaría para tener mediana estabilidad, seria complicarse sin sentido.
En la red hay infinidad de esquemas de emisores de FM sintetizados y de libre construcción o como planteo Daniel Lopes hay equipos de origen asiático de 7W de salida muy económicos.
Tema aparte es el lugar de residencia de deltaelectronics y sus dificultades para acceder a dichos productos.
Ric.
Yo creo que la frecuencia 92.9, se debe a que el cristal puede ser que esté dañado, o que el oscilador simplemente no esté correctamente sintonizado. En su momento experimenté circuitos similares y al sintonizar, tenía por un lado el paso de armónico a armónico, y por otro lado algunas frecuencias que nada que ver, pero parecían estables. Pero no probé usar el cristal como componente de realimentación, si no que en ese tipo de osciladore, siempre empleé un capacitor, y el cristal de base a +v ó a gnd.
En algún lugar del foro hay un pdf que puso Daniel Lopes y trata la construcción de un transmisor con oscilador fijo a cristal, al que se le mezcla un vfo modulado en frecuencia. Muy elaborado comparado con lo que acostumbramos ver (usa transformadores), pero desde el punto de vista de lo que es radio, para aquel que le gusta el cacharreo, es genial.
En el artículo no está el diseño del pcb? Disculpá si estoy muy pedigüeño, es que quiero montarlo para tratar bien el asunto.
Hola,si está pero no se como hacertelo llegar tendria que escanear el documento y no tengo el equipo necesario para ello.
El transmisorcito no solo transmite en 92.9MHZ tambien si ajusto los trimmer puedo hacer que transmita en otras frecuencias solo que lo tengo trabajando en esa frecuencia que es de la pequeña emisora comunitaria que tengo por el sector donde vivo,actualmente recorre casi 2 kilometros estaria saliendo a lo mucho 1 wattss de potencia en calidad de sonido mono pero bastante aceptable lo que me gustaria es tener estabilidad absoluta.
No podria adaptarle un pll de esos para coches que traen lector de tarjeta SD USB y cable auxiliar?
Ah y el cristal nada no esta dañado,en el manual dice clara mente que trabaja por armonicos multiplicados por 12 si la frecuencia que le coloque no esta exactamente coincidiendo con un multiplo el cristal se comporta como simple condensador y la estabilidad seria menor eso dice el manual que esta en italiano.
Buenas, me da a mi que el cristal de cuarzo en ese circuito está "de adorno", como bien han dicho ricbevi el cristal por 12 daria una señal en 144 Mhz. Yo creo que simplemente el cristal "no hace nada" y la señal fundamental que se obtiene de 92,9 Mhz es producto de la oscilación del circuito tanque L-C en el primer transistor.
Si quieres estabilidad, pues un transmisor con PLL o un equipo chino, si no puedes conseguirlo, yo apostaría por hacer algunas "mejoras" para que tengas más estabilidad. Primero tienes que mentalizarte en el que emisor que tienes es imposible que de una frecuencia exacta en el tiempo por el simple hecho de que la frecuencia generada por el circuito tanque L-C es susceptible de variar con el tiempo, hasta el mismo calor que desprenda el radiador del 2N2219 puede afectar al condensador variable y hacer que su capacidad varíe y a su vez, la frecuencia de oscilación, esto es así, con un circuito LC es imposible obtener una frecuencia 100 % exacta ya que hay muchos más factores (variación de la tensión de alimentación, de la impedancia de salida del circuito oscilante, el llamado "pushing" de un circuito oscilante) que influyen. De hecho, puede variar la frecuencia hasta la posición de los cables y el moverlos puede afectar a la estabilidad. Lo digo porque yo he fabricado equipos como estos desde que tenía 15 años de edad y se lo que sucede sin un PLL.
Ahora, te hago una pregunta ¿las variaciones de frecuencia son bruscas? O sea, de golpe esta en 92,9 y se pone en 92,75 o así. Lo digo porque puede ser que el 2N2219 esté "dañado" y afecte, a mi en su día me pasó con un equipo como el tuyo que era un simple transistor 2N2219 que tras ponerlo a 18 V durante días no se "quemó" pero la frecuencia de oscilación se volvió muy errática.
Otra cosa, veo que la salida de RF va con cables sueltos a una regleta, quita eso y coloca un trozo de cable coaxial que vaya desde la salida hasta el conector PL hembra, aunque parezca una tontada mejorará la calidad del conjunto, verifica que la antena esté en correctas condiciones y sus herrajes y conexiones bien apretados y en buen estado. Si corre viento o hay problemas la frecuencia de emisión puede sufrir variaciones ya que problemas en la antena pueden afectar a la impedancia de salida del transmisor y a su vez a las anteriores etapas (esto se llama pulling). También repasa las soldaduras del circuito oscilador, que queden limpias y bien hechas ya que una soldadura fría puede afectar negativamente.
Si supiera los componentes que tienes en tu zona podrias probar a construir un miniamplificador para el BH1415 que el chip que lleva el belkin tunecast.
Bueno y una aclaración final, ¿los programas que emites se pueden escuchar en internet o por algún lado? Me sorprende una emisora educativa, aquí en España todas las emisoras emiten musica tipo chunda chunda o regaetton y sus derivados :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Gracias por tus consejos,bueno actualmente coloco musica folckloria tambien de todo tipo de musica paso informacion sobre reuniones propagandas educativas cosas asi estoy ahorita trabajando en la pagina de internet para que tambien se logre escuchar por este medio.
Ahora mismo esta en 92.9 mhz muy estable en el equipo dice TUNED y la detecta al instante solo pasa esto en ciertas ocaciones pero el mismo se vuelve a estabilizar aqui te adjunto una foto de la antena que tengo en el techo.IMG_20180424_115813.jpg
Gracias amigo todo aporte es bienvenido.
Otra salida serias conpra un Bekin Tunecast y armar un amplificador de RF , aca mismo en ese Foro hay ese tema , basta buscar.
Te recomendo altamente buscar por un Bekin Tunecast o similar y cuanto mas viejo (antiguo) for mejor aun , lo actuales que andan con trajetas SD , entradas USB (MP3) NO son tan buenos como los antiguos puramente analogicos.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Hablas de los pll para coche? de esos que se conectan al encendedor de cigarrillos?
Si , pero los mas antiguos funcionaban a 2 pilas tipo "AAA" y teniam solamente una entrada analogica por meo de un plug P2 estereo.
Los mas actuales tienem entrada para cartón SD , entrada USB para Pen Driver MP3.
La vantagen es que son pilotados por PLL y ya tienem incluso lo encoder estereo , despues basta sacar una salida de RF y amplificar debidamente hasta alguns Wattios.
Ese tema ya fue bien discutido aca por lo Foro , tienes que buscar.
Att,
Daniel Lopes.
Hola un saludo a todos:
No quiero extenderme mucho, asi que simplificare.
Para JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ:
Quizas podria ayudarte, pero co un proyecto tan secreto como el que estas haciendo la asociacion de ingenieros de mi pais me prohibe hacerlo, es una pena espero me sepas perdonar.
Por otro lado he de decir desde mi humilde opinion y que es solo mia, y ello es que si es un proyecto final de carrera o similar no creo que un foro te pueda ayudar mucho, no porque los miembros no sepan, si no porque si alguno de tus profesores ve este foro en el que has puesto tu nombre completo seguro que te catea. Por otro lado si como he dicho el proyecto es de fin de carrera y no sabes implementarlo (y repito es solo mi opiniom) es que no estas preparado aun, por lo que es conveniente que estudies y te documentes un poco mas sobre el tema. Te hago este cometario porque yo cuando diseño y monto algun circuito y tiene un fallo enseguida se de donde proviene o bien se exactamente como dar con el problema.
Otra cosa que me llama la atencion y en los foros siempre se habla de ello es que a veces hay equipos que no se encuentra el esquema porque simplemente no lo hay o no se ha extendido, pero habiendolo como es tu caso y tu negativa de ponerlo en el foro es como el que pide ayuda a Dios para que le toque la loteria pero sin comprar el decimo. En si muy extraño comportamiento por tu parte (es solo mi opinion que comparto con el foro).
:aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso:
Att,
Daniel Lopes.
deltaelectronics, estuve probando y no me fue posible hacer que el oscilador trabaje junto al cristal. Probé varios cristales y nada. Siempre me funcionó como oscilador libre. Probé otros osciladores y al sintonizar el circuito tanque en un armónico del cristal, sí se quedaban clavados en frecuencia.
Si estás conforme con todo el desempeño de tu emisora, lo que podes hacer es simplemente reeamplazar en tu transmisor el oscilador por un transmisor de los que te decían para coche.
El recordado amigo elgriego, propone uno muy interesante aquí. ( Amplificador de 50mW para TX de Fm mp3 , O!!! que hacer una tarde fria y lluviosa. ). Esto conectado en lugar del oscilador debería funcionar muy bien sin más modificiación.
