Muy buenas, estoy trabajando con un comparador 7485 y tengo un problema con sus salidas ya que las señal de salida cuando se supone que debe ser un 0 lógico me proporciona un voltaje de 1.6V y su salida de 1 lógico es de 5V (la alimentación del circuito es de 5V), mi problema es que en la salida lógica 0 el voltaje es muy alto lo cual hace que se active el circuito que va después del comparador y ps si coloco un transistor con ese voltaje es suficiente para excitar la base del transistor por lo que daría igual. Alguno tiene idea de cómo podría resolver este problema?
Saludos y muchas gracias
