Deseché la idea de ese trafo de fuente comercial (es muy pobre en corriente),
buscando entre proyectos viejos encontré otro de 12+12 *2A (12-0-12)
O sea, tenes esto:
Vpk = V x 1.4142 = (12v + 12v) X 1.4142 = 33.948V ≈ 34V
Si tenemos que sacar el capacitor para filtro seria:
C=2A x 0.01seg. / 34V(Vmax) - 28V(Vmin)= 0.003333F ≈ 3900uF
C=2A x 0.01seg. / 34V(Vmax) - 20V(Vmin)= 0.001428F≈ 2200uF
C = 2A x 0.01seg. / 34V(Vmax) - 15V(Vmin)= 0.001052F ≈ 1000uF
C=2A x 0.01seg. / 34V(Vmax) - 12V(Vmin)= 0.000909F≈ 1000uf
Vmin es la tensión que saldrá del capacitor hacia el LM317
Debes tomar en cuenta que es una CORRIENTE PULSANTE y la única forma de ACHATAR más la misma es cuando tenes MAYOR CAPACITANCIA en el condensador y de esta manera TIENES UNA DIFERENCIA DE TENSIÓN CHICA entre la Vmax o Vpk y la tensión Vmin.
Ahora bien,el problema viene cuando el LM317 DEBE DISIPAR LA DIFERENCIA ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA,trayendo esto un problema porque el LM317 tiene un LÍMITE DE CORRIENTE según sea la diferencia de tensión entre la entrada y la salida:
Vin - Vout = 40V = 0.2A y para Vin - Vout < 15V = 0.8A
Mira esto, con una diferencia de 40V tenes una potencia disipada de:
P = V x A = 40V x 0.2A = 8W
P = V x A = 15V x 0.8A = 12W
Y todo esto nos lleva a pensar que si la diferencia de tensión en una entrada de 34V y una salida de 9V tienes 15V de diferencia dando una corriente máxima de 0.8A,no pudiendo sacarle más corriente.Vas a estar en el limite de corriente que pueda manejar el LM317.Yo te aconsejaría que si quieres usar los 2 amperes que te da el trafo le coloques un transistor de potencia para poder manejar mas corriente no poner en el límite al LM317 haciendo que su vida útil sea muy corta....Yo te aconsejaría,si es que no le colocas un transistor,que le pongas un disipador grande para que disipe bien,ademas de un forzador para mover el calor disipado.
Fíjate el TO-220 sin disipador tiene una disipación maxima de 1W,y agregando el disipador aguanta bastante mas.Pero yo te sigo aconsejando usar un transistor de potencia para poder usar el transformador en todo su poder de corriente.Usa en datasheet para calcular que el LM317 trabaje en mas o menos unos 100mA e igual ponle un disipador......
