Problema con fuente regulada de 9v para pedales
O sea, tenes esto:
Jeroglíficos everywhere :rolleyes: Me tapas en fórmulas que me he salteado de aprender :oops:
rectificado y voltaje máx. entiendo, no sé cómo calculas el mínimo y lo que sigue...
¿Qué transistor puedo poner para manejar más corriente y aliviar al regulador?
El rectificado correcto para usar casi los 2A sería con 4 rectificadores
https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=92167&stc=1&d=1368391901
¿O solo con 2 basta? como en mí anterior versión
https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=92027&d=1368200659
Escuché tantas opiniones que me he mareado :rolleyes:
"enfasar los bobinados del transformador y obtener una sola salida de 12 Volt sin punto medio" con esto me mataron :eek:
tinchusbest dijo:
Para poner en fase los dos bobinados debes poner un diodo en cada tap exterior del transformador y así tendrás los 12V y el tap central como 0V o masa.
Ahora hablemos de los transistores de potencia para estos casos.Lo mas usual es el 2n3055 y aqui en el foro hay muchos......Hay fuentes como la tuya con el agregado del transistor de potencia y un disipador para el mismo...NO TE OLVIDES EL DISIPADOR PARA EL TRANSISITOR...
Lo de los diodos googleando lo encontré y es lo que tenía pensado en la primer versión de pcb que hice :rolleyes: los otros no los necesitaré. Enfasar me sonaba a unir en alterna por lo de "fase" :LOL: era más fácil rectificación "K" o con 2 diodos para trafo con punto medio, al menos ahora tengo una nueva palabra en mi diccionario :D
Bueno vamos a la regulación, veré los circuitos que encuentre para compararlos con lo que fui diagramando a ver si me conviene agregar el transistor o reemplazar el 317 por un 350 que tiene el mismo patillaje con un bloque de aluminio robusto de CPU.
PD: Muchas gracias a "todos" por las explicaciones (y) me he puesto a sacar cuentas:
12V(trafo enfasado) * 1.4142 – 2V (caída de diodos) – 9V (regulados) * 2A = 12Watts :eek:
El trafo debería ser de 10V 2A para tener que disipar la mitad de Watts ¿no?
¿Cómo calculo el disipador para esos 12W?
Y según el cálculo del 10% para el filtrado
C = (5*2A) / (50*14.97V) = 0,0134138162307176 :rolleyes: 13500uf :rolleyes:
Saludos :apreton:
El intento por querer tener un trafo de 10V - 2A no funcionó :rolleyes:
No me entran las vueltas, con 13 - 2.6V; 18 - 3.7V; 20 - 4.1V
Según el cálculo de 4,5 vueltas por voltio 45 = 10V
y con suerte me entraron bien justitas 20 :cry:
¿Si le coloco un filtro RC (6,8Ω y 1000µF) luego del puente y filtro, antes del circuito de regulación,
la resistencia se iría a calentar por el paso de la corriente y estaría en la misma?
Estoy buscando la forma de que el regulador tenga que disipar menos sin colocar transistor
y el problema es la diferencia de voltaje IN-OUT que se vaporiza.
    246.7 KB · Visitas: 10
    288.5 KB · Visitas: 10
    237.4 KB · Visitas: 9
    246 KB · Visitas: 7
hola estuve viendo recien el post porque no lo habia leido antes...... y la verdad no quiero debatir ... pero mi experiecia.. me lo demostro..con los años que no son pocos ... alex amigo.... te mariaron "feo".. todos los equipos de audio tienen rectidicacion de onda completa.."TODOS "..y mas si van aun pre-amplificador como es este caso ....o sea los pedales....... y aca te llenaron de formulas y cuestiones por ahorar unos diodos ......esta mal... lo que dice el amigo tinchusbest... porque el diodo que bloquea el semisiclo positivo de la alterna ... y desaprovecha el semiciclo positivo para su rectificado ... pero bueno te voy a marear y no sirve... si el amigo puede...... quiero que me explique.. el porque de los dos diodos puestos en los extremos del trasformador... para alguien que no sabe podrian ir los extremos juntos sin diodos......al rectificador y de ali es otra historia ..alex...ponele todos los diodos y filtra lo mas que puedas no es cuestion que por unos centavos..tengas ruido en el sistema no vale la pena ¿¿¿¿ no lo crees???..... tinchusbest segun todo lo que expusiste segun loque yoentendi los diodos noson nesesarios que con los capacitores se aplana la coriente ... y entiesque segun turazonamiento tambien tenes un diodo demas...lo que selogra es elevar la tempera de los componentes cuando se rectifica demedia onda ..pero sobre todo quiero que me expliques .....¿¿¿¿¿ el porque de los diodos D1 y D2 del esquema que sugeri y que segun entendi estan para rectificar.... juan editae.JPG editea.JPG
En los 30 minutos que me hice este finde imprimí, planché y queme la PCB :)
Para mi gusto quemó poco :rolleyes: y hay proximidad entre pistas (0.5mm).
Por otro lado la firma salió mal y la rasqué con un eje de láser de CD afilado,
quedó súper artesanal :LOL:
    300.3 KB · Visitas: 14
    387 KB · Visitas: 14
    353.7 KB · Visitas: 13
    253.3 KB · Visitas: 16
Hola gente :)
Hice la prueba de enfasar los bobinados del transformador :D
Coloqué 1N4007 y medí con relación a punto medio, me daba 6V y 6,1V.
Y entre ellos 0V así que los junté y joya 12V (y)
Ya tengo gabo y disipador, aún no completé la plaqueta
porque antes veo si coloco los capacitores en ella o le tiro cables.
Para un mejor filtrado aún:
¿Que tal colocar bobina y capacitor a la entrada?
¿Y el ntc? ¿o solo sirven para fuentes conmutadas?
(Son reciclados de esa fuente de notebook)
¿Y si coloco fusible a la entrada como se calcula?
porque en algunas fuentes comerciales he notado que ¿es de menos corriente que la salida?
Supongamos el caso "salida 2A" y "fusible a la entrada 500mA" :rolleyes:
    337.2 KB · Visitas: 10
    303.1 KB · Visitas: 10
    227.7 KB · Visitas: 11
Hola gente :)
Lee esto a ver si podes comprender lo basico de las fuentes de alimentacion lineales
  • Fuentes de Alimentación Sencillas.pdf
    751.6 KB · Visitas: 16
Hola, estuve medio atorado de laburo y con poco tiempo libre.
Hoy me hice un espacio dejando de lado todo y posteo el resultado :babear:
me falta conectarle los coolers. Y una protección contra ruidos de red la haré
dentro de un estabilizador reciclado así tiene varias salidas para conectar esta
fuente, el ampli y algunas cositas más :)
PD: Fuse de entra 500mA, de salida 2A.
Hice un canje con el trafo por otro igual sin punto medio :rolleyes:
Voltaje de salida con el circuito que dejé líneas arriba me entrega 9,18V.
    278.4 KB · Visitas: 15
    259 KB · Visitas: 12
    217.2 KB · Visitas: 12
    242.9 KB · Visitas: 15
    242.8 KB · Visitas: 13
