En realidad no esta a lazo abierto, el truco es que la entrada inversora internamente esta realimentada de la salida, en un sentido esta a masa via el parlante y esta invertida, por eso sirve de ingreso para el otro CI
Es un proceso dinámico y muy interesante por la particularidad de estos CI. El capacitor de desacoplo evitaba que oscile.
No encuentro el artículo de aquella época que es una aplcación del fabricante, que era SGS Ates y como lo hacian toda las compañias en esa época publicaban circuitos de aplicación.
Aqui en la Argentina se publico una traducción de ese artículo que explicaba no solo como funcionaba este circuito, si no tambien los circuitos en puente que para esa época eran toda una novedad y muy poco conocida por el gran público.
Tengo el manual original pero de momento no lo encuentro
Hola pandacba, es correcta tu apreciación, los CI están trabajando en lazo cerrado gracias a esa R interna que poseen. En mi esquema no incluí los cap. de desacoplo de tensión para no recargar la imagen; en efecto, lleva un cap. electrolítico de 200u/50v y uno de 100nF.
Por favor, si encuentras el manual que mencionas, pasame, si no es molestia, las hojas que refieren a este tipo de circuito.
Como dato adicional te cuento que en aquellas épocas utilizaba el CA2004 (RCA) que tenía muchísima más calidad de sonido que el TDA2008, y es que a fines de los '80 no los encontré más porque decían que no ingresaban al pais productos de esa marca
Que opinión te merece el gráfico con la ganancia a lazo abierto vs. frecuencia que subí?
Hola a todos , cuanto a andar sin una realimentación negativa en los dos amplificadores la ganancia es por demaisada elevada y asi los amplificadores si ponem propensos a autooscilar o tornarse inestables.
cuanto a los dicipadores quedarem aterrisados veo con buenos ojos esa montagen , me guta el .
Un bueno desacoplamento lo mas directamente que posible for en los terminales de alimentación de los dos CIs es una buena onda incluso enpleyando multiplos capacitores , uno para frequenzias mas bajas con uso de generosos capacitores electroliticos y otro si possible de poliester mectalizado para frequenzias mas altas.
Con esas técnicas la posibilidad de autooscilación o inestabilidades son reduzidas a un nivel aceptable desde que la carga sea adecuada.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel, es probable que ocurra lo que dices respecto a la autooscilación, pero la R de 470ohms que los une junto a la R interna (16.5k) de los CI determinan una ganancia de 35 veces por cada CI, lo que hace en total una ganancia del conjunto de 71veces (37dB).
Como le mencioné al amigo pandacba, no incluí en el diagrama del circuito los cap. de desacoplo de tensión para no recargar la imágen
Se trata de una configuración en puente donde la carga es el doble de la que manejarían cada uno de los CI. Es una carga "flotante" de 8ohms, donde cada integrado ve una carga de 4ohms.
Esperaré nuevos comentarios tuyos.
