hola, etoy estudiando un ciclo superior en desarrollo de productos electronicos y estoy interesado en hacer un par de proyectos para acoplarlos a un equipo de audio 2.1 que tengo por casa.
el primero es un vumetro con dos lm3915, uno para cada canal, y diez leds para cada uno como este:
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_x0OFJEE9Zv4/SioZJ1WYvQI/AAAAAAAAAFY/LM2V_Sxk5T4/s400/1.JPG&imgrefurl=http://carlojandro.blogspot.com/2009/06/vumetro-estereo-mood-pc.html&h=353&w=400&sz=25&tbnid=kpMHcZLmeAx-CM:&tbnh=90&tbnw=102&zoom=1&usg=__ho5gRW_2gOZj6zdclSQ0RVPjgII=&docid=Mpm8qczRWvEZEM&sa=X&ei=d6cTUeqqN8u10QWsqYFY&ved=0CDoQ9QEwAg&dur=1124
Hasta ahí perfecto! Pero, ¿Que es lo que nesecitas saber? Porque ya tenés todo planeado, tenes el circuito, no queda nada más que armar y ¡ Listo !
Fijate este VU que es como el que pedís, pero tiene la PCB ya echa:
http://www.construyasuvideorockola.com/proyecto_vumetro_estereo.php
Y... ¿Cuál sería el 2º proyecto?
EDITO: el segundo proyecto son unas luces audioritmicas con tres canales, este:
http://dl.dropbox.com/u/7465469/schematic.JPG
tengo un par de dudas: v1 y v2 que atacan a las entradas de los operacionales son las entradas de un canal estereo???
los operacionales se pueden sustituir por unos lm741???
los transistores se pueden sustituir por otros npn???
las resistencias de los filtros se pueden poner como asociaciones de dos o tiene que ser una del valor indicado??
los condensadores de los filtros de cuanto voltaje son??
para un circuito de audio como estos es recomendable apantallar el circuito con un plano de masa???
gracias
Seguramente,que lo de apantallar te refieres a de poner una malla tipo como de cable coaxil,a veces es recomendable esa forma de apantallar asi se reducen un poco las interferencias,especialmente cuando en la instalacion electrica domiciliaria no hay toma de tierra y a veces se escucha un sonido grave (uuuuuuummmmmm) que si no me equivico es de 50 hz,lo de las luces audioritmicas existen algunos simples monocanal que solo lleva un trafo y un simple transistor y nada mas...
Si se refiere a eso, no creo que sea necesario, ya que el audiorítmico se conecta a la salida de los parlantes, por la cual es muy dificil que entre ruido y pueda afectar al equipo en si. Si lo quieres hacer por las dudas, mejor.Seguramente,que lo de apantallar te refieres a de poner una malla tipo como de cable coaxil
ola de nuevo, ya tengo hecho el vumetro y funciona perfectamente, pero no consigo que me funcionen los leds por frecuencias solo se iluminan los leds que corresponden a los graves y da igual si están conectados a la música o no lo están. del esquema original le he sustituido los lf347 por lm341, los transistores por bc548c, y las resistencias las he puesto de un valor aproximado.
alguien me puede ayudar o pasar otro esquema de filtro por frecuencias???
gracias
¿? Los LF Son amplificadores operacionales. Los LM son reguladores positivos. No creo que sean compatibles. Vas a tener que buscar un amplificador operacional. . .
No necesariamente, por ejemplo LM741
... los lf347 por lm341, los transistores por bc548c, y las resistencias las he puesto de un valor aproximado...
gracias
Mi referecia iba a que el compañero nombró los LM317, entonces para resumir puse los LM (Culpa de la fiaca mañanera )
No te habrás confundido de tipeo y pusiste LM341 por LM741?
Porque previamente nombramos si podías remplazar los LF347/301 por LM741
