Hola foreros!
Hace algún tiempo empece un pequeño proyecto de construcción de una radio-baliza para poder localizar a mi perro y a mi dron basada en módulos de esos chinos en la banda ism europea de los 433.92 Mhz y el integrado AD8307 como medidor de potencia.
Después de innumerables pruebas y mucha lectura (sobre todo de foros dedicados al juego del "zorro"), finalmente saque esto:
Básicamente es un emisor con un pic12 que inyecta una señal intermitente de 1 khz en el modulo chino y un receptor que se divide en dos partes: el modulo chino conectado a un pequeño altavoz para oír MI señal y un medidor de potencia basado en el AD8307 que manda al modulo A/D del pic18 un voltaje que referenciado y convertido, se muestra en el lcd.
En general funciona bastante bien, pero con el medidor de potencia del receptor (usado con una yagi de 5 elementos ), encuentro demasiadas señales mas fuertes que mi transmisor que me hacen confundir la procedencia de la emisión.
Mis preguntas
1- Al mandar la señal recibida en el receptor al modulo chino y al ad8307, puede que me este comiendo mucha intensidad bajando con ello significativamente la señal leida?
2- A pesar de que en esta frecuencia existen limitaciones en la potencia de emisión, podríais referenciarme algún circuito para sustituir el modulo de emisión chino por uno mas potente? (o alguna pagina que conozcais donde mirotear)
Muchas gracias de antemano
pd: si a alguien le interesa el proyecto y quiere que suba el resto de circuitos, pcb o programas por aqui lo tengo todo
Mis preguntas
