Buenas a todos, tengo un problema con un receptor de HF, Kenwood R-2000.
El aparato recibe bastante bien las señales, pero tiene una falta de sensibilidad evidente, por poner un ejemplo, un Yaesu FRG 7700 que tengo al lado, recibe las emisoras locales de AM, banda de 530 – 1600 KHz, sin conectarle antena y con una señal de S9 – S9+10, según estaciones.
El R-2000 sin colocarle antena solamente recibe ruido de fondo en las frecuencias donde los otros reciben alto y claro.
Con una antena de varilla, el Kenwood recibe las estaciones con muy buena señal, el problema está con las estaciones lejanas, no las capta o lo hace muy de fondo, ininteligibles, tapadas con abundante ruido y sin levantar S meter.
Por cierto, las estaciones de AM locales, cuando las sintoniza usando antena de varilla, el S meter no se queda clavado en un número, como ocurre con los otros receptores que tengo por aquí, si no que más bien parece un vúmetro de audio.
Las estaciones lejanas sintonizadas con el Yaesu (Ya con antena de varilla), que entran con un S5 en éste aparato, en el Kenwood solamente se oyen de fondo, entre el ruido, y sin levantar la aguja del S meter (Con la misma antena conectada y en las mismas condiciones de recepción)
He aislado la entrada del amplificador de RF del bloque atenuador de entrada y de la batería de filtros pasa banda, por si hubiese algún problema en esas partes del circuito, el problema persiste.
También he comprobado los voltajes de toda la línea de transistores mosfet y bjt que forman el primer frente del receptor, desde Q1 hasta Q10, y son muy aproximados a los que refiere el esquema (NO exactamente iguales), con variaciones mínimas.
He alineado el oscilador de referencia a 36.000.000 Hz, y los voltajes de todos los VCO´s, según el manual, así como todos los test point que podía alinear con los recursos de que dispongo (Voltajes, Frecuencias y poco mas)
Comprobados los Voltajes a la salida de los IC estabilizadores y otros puntos donde se surten las líneas de alimentación principales.
No he tocado de forma arriesgada transformadores de RF, pues no dispongo de un generador de señales de RF, ni un medidor adecuado, solamente he jugado con ellos a darles poco más de una vuelta para ver si ganaba algo de sensibilidad fijandome en el S meter y sintonizando una estación que entrase débilmente, viendo que no era así, han quedado todos en su posición inicial. Por supuesto, he usado un ajustador de plástico.
He experimentado con todas las entradas de antena del aparato asegurándome de que el problema no venía de una incorrecta conexión de la antena, pero ya digo, las estaciones locales de AM que en otros receptores de HF entran sin antena con más de S9, en el Kenwood no las oyes ni de fondo.
Aporto esquemas y manual de servicio por si a alguien se le ocurre alguna idea de por dónde mirar o cómo proceder.
Esquemas de la parte del receptor, ampliados para poder examinarlos rápidamente.
Esquemas de la parte del PLL
Algunas fotos del interior:
Unidad PLL:
Unidad RX:
Detalle entrada: (Está boca abajo)
Unidad PLL:
Unidad RX:
r2000 service.pdf6.7 MB · Visitas: 7
Receptor 1.png734.1 KB · Visitas: 279
Receptor 2.png743.3 KB · Visitas: 290
RF Amp y Mix.png294.6 KB · Visitas: 295
PLL 1.png704.9 KB · Visitas: 300
PLL 2.png712 KB · Visitas: 307
Pasa bandas, atenuación y primeras etapas.JPG648.3 KB · Visitas: 311
Placa unidad PLL.JPG547.1 KB · Visitas: 305
Placa unidad RX.JPG587.3 KB · Visitas: 309
