Problema en amplificador de 5200 wrms
Rick-10 dijo:
Solo quiero aclarar que la bateria puede proporcionar mucho mas que 75A. La capacidad de la bateria se mide en 75Ah (amper/hora). Entonces la bateria puede suministrar una corriente de 75A durante una hora, 150A/30min, 37.5A/2Hs. Con dos baterias de 90Ah, podrias obtener unos 180A durante aproximadamente una hora(2160W).
Gracias por este aporte Rick, me sacastes de unas cuantas dudas con este comentario. En realidad era lo que necesitaba y no entendía ni como hacer la pregunta (a veces mi cerebro no tiene mucha capacidad de análisis) para obtener una respuesta tan acertada como la que yo buscaba.
FOROS DE ELECTRONICA urraaa :cool:
no funciona porque lo estube simulando y parese que esta mal polarisado es mejor imbertir en algo real.
yoangel dijo:
Rick-10 dijo:
De nada!
A mi me tambien me confundia mucho ese tema de los Amper/Hora, son detalles dificiles de entender o explicar, pero de a poco uno va aprendiendo. Por ejemplo: Hasta hace poco no entendia eso del voltaje negativo.¿Para que el voltaje negativo? ¿No es lo mismo invertir la polaridad de la fuente? :eek: Pero despues comprendi que el voltaje era negativo o positivo con respecto a un punto en comun(GND o masa).
fernandoae dijo:
Està buena es fuente por lo que se ve (la mire de pasadita) tiene protecciones de sobrecorriente, bajo voltaje... de donde salio esa fuente? Pasame el link :D
Diy audio!
alla si hacen cosas de verdad funcionales no como nosotros perdiendo el tiempo en cosas que nos parecen lo maximo.
Diy audio!
solo dos cosas:
1:_soy miembro de diyaudio y si hacen cosas buenas ya que hay muchos ingenieros y demás(pero no todo funciona ok)
2:_ ahí también hay temas que se llevan años y son bastante insolentes(los temas)
pero que son los foros?
sin esa parte en la que alguien pregunta y se discute un tema ( que para algunos insensibles llaman perder el tiempo )
la discusión es la base del conocimiento colectivo la mayoría no somos ingenieros en electrónica pero estamos interesados en aprender para hacernos un monstruo de 50000vatios aunque solo nos entregue 20 precioso y dulces vatios jajajaja :eek:
saludos a todos que tengan un buen día.
Obcenidad=Fantasticamente potente e indispensable en casa :LOL:
Les recomiendo no desear estos amplificador, tampoco babeen; no les servira de nada.
La mayoria de los amplificador mostrados prometen la potencia que dicen con una TDH 1%
Lo que se considera Aceptable, no "Puro Ruido".
Obcenidades de Crown Audio. Calidad de productos: Maxima.
Macro-Tech Series http://www.crownaudio.com/amp_htm/macronew.htm
Especificaciones del modelo mas obceno MA-5002VZ Specifications http://www.crownaudio.com/amp_htm/maspec_2.htm
Macro-Tech i Series, el mas obceno MA-12000i
Specifications http://www.crownaudio.com/amp_htm/mai.htm#specs
I-Tech HD Series, el mas obceno I-T12000 HD
Specifications http://www.crownaudio.com/pdf/amps/141259.pdf
Obcenidades de QSC Audio. Calidad de productos: Maxima.
ISA Series, el mas obceno ISA 800Ti
Specifications http://media.qscaudio.com/pdfs/Specifications/ISA_spec.pdf
PLX2 Series, el mas obceno PLX3602
Specifications http://media.qscaudio.com/pdfs/Specifications/PLX2_spec.pdf
RMX Series, el mas obceno RMX 5050
Specifications http://www.qscaudio.com/pdfs/Specifications/RMX_spec.pdf
PowerLight 3 Series, el mas obceno PL380
Specifications http://www.qscaudio.com/pdfs/Specifications/PowerLight3_spec.pdf
Obcenidades de Peavey Corp. Calidad de productos: Maxima.
GPS Series, el mas obceno GPS(R) 3500
Specifications http://www.peavey.com/assets//literature/manuals/00481410.pdf
PV Series, el mas obceno PV(R) 3800
Specifications http://www.peavey.com/assets//literature/manuals/00513140_5.pdf
CS Series, el mas obceno CS(R) 4080HZ
Specifications http://www.peavey.com/assets//literature/manuals/00511200_7.pdf
Obcenidades de Crest Audio. Calidad de productos: Maxima.
CA Series, el mas obceno CA 18
Specifications http://www.crestaudio.com/media/pdf/ca18_11-25-97.pdf
Pro 200 Series, el mas obceno Pro 9200
Specifications http://www.crestaudio.com/media/pdf/Pro200_specs.pdf
ojo con este, que se los pone cuadrado.
Pro Series 10001
Specifications http://www.crestaudio.com/media/pdf/10001_10-15-97.pdf
La mayor empresa fabricante de obcenidades en el mundo: LabGruppen. Calidad de productos: Indescriptible.
PLM™ Series: Powered Loudspeaker Management™
http://www.labgruppen.com/downloads/product/PLM_Series_Technical_Data_Sheet_TDS_PLM14000_V3.pdf
FP+ Series: Dedicated Touring Amplifiers
http://www.labgruppen.com/downloads/product/TDS-FP14000.pdf
Ahhh, estos ultimos dos fabricantes hicieron que literalemente me cagara.
como diria el buen hermano Karapalida: Increible, e inecesario. Como ami me gusta.
Cabe decir que los amplificador mostrados existen y uno que otro logra 15000W.
Tacatomon.
    134.6 KB · Visitas: 238
    76.8 KB · Visitas: 466
dj pipe dijo:
... para que quieres 180 dB?
perdonen pero no entiendo muy bien la finalidad...
Intensidades de sonido mostruosas... Accesorios que no se sabe para que, pero que impresionan ... Y lo mas importante: Costos astronomicos...
Que imbecil no va a envidiarte?
rodolfocc dijo:
Diy audio!
solo dos cosas:
Estoy totalmente de acuerdo con usted y no es mi intensión decir que esto es una perdida de tiempo ni tampoco desprestigiar, lo que se trata de hacer en este foro,por el contrario, gracias a el he realizado muchisimas cosas que me han servido mucho y agradezco eso ,solo queria dar un pequeño mensaje que nos hiciera reflexionar sobre nuestro desarrollo electronico y que ojala algun dia no muy lejano pudieramos trabajar la electronica a esos niveles como en diyaudio por ejemplo, el simple hecho de hacer un circuito impreso como lo vi alla eso para mi es muy avanzado,solo que hay un pequeño detalle:este tema lleva bastante tiempo y todo el mundo pregunta, por que no me funciona?,alguien lo ha hecho funcionar?,sin haberse fijado primero en el circuito mismo,analizarlo(y no se necesita ser el mejor ingeniero electronico para hacerlo),sin haber tenido conciencia de los riesgos que se toman y de las magnitudes que demanda este aparato,para ver si es viable o no_Ovbiamente no funciona sencillamente porque esta mal polarizado(si revisaron el diagrama),mal dimensionado(porque hay componentes que no soportan esa tension) y porque esta muy simple,por tanto suceptible a cualquier error minimo de montaje que puede significar desde la perdida de mucho dinero hasta el boleto gratis a un hospital por quemaduras o no se que cosas mas! digo esto porque yo inocentemente cometi el error de dejarme llevar por la fiebre de los miles de vatios de una manera facil sin haberme puesto a analizar como funcionaba el amplificador primero, si los componentes eran aptos para ese diseño y adios miles de vatios y $$$.
En estos dias un colega(jose soto de aqui del foro) realizo la prueba de un circuito que teoricamente produce como 1500w en una carga de 4 ohm y contento por 2 minutos cuando de pronto pum! creo que se le dañaron como 24 transistores al instante y lo peor: reparo el circuito y otra vez los 24! comentaba que nunca habia visto una explosion como esa que los transistores quedaron "desnudos", entonces imaginen lo que pasaria en vez de 1500w a 4 ohm a 5200w 2 ohm!
el circuito requiere un rediseño casi total,por eso nadie se ha vuelto a meter con eso,de todas maneras otros colegas han hecho intentos de rediseñarlo pero no es garantia de que funcione bien.A raiz de eso, algunos se han puesto la tarea de investigar aparatos de tales magnitudes y han puesto enlaces para verlos,y como resulta ovbio,su nivel de sofisticacion es muy elevado y eso nos lleva a pensar con respecto a este circuito: para que le ponen tanta arandela si con apenas unos pocos componentes se hace lo mismo? sera que si es necesario todo eso?
Entonces yo llegue a la conclusion de que la mejor forma de hacer miles de vatios de manera segura,eficiente y sin estorbo, es trabajando definitivamente con amplificador que no sean ni clase a,b ab g,h, o sino pregunemosle a qsc a crest, a crown ,a lab gruppen, a powersoft por que para esas potencias diseñan sus amp's en otras clases y por que ya no en clase ab?
Yo por mi parte estoy investigando mucho sobre el tema y estoy trabajando en el diseño en clase d de un colega para sacarle por lo menos 1000 decentes vatios,cuando lo termine y tenga la certeza de que va a servir, a durar(por lo menos una hora),que suena por lo menos con maximo 1% de thd a full volumen y que no va a dar problemas, con mucho gusto subire la información necesaria para armarlo(para aquellos como yo que se dejaron llevar por la fiebre de los miles de vatios)
unos enlaces mas para que vean http://www.d-amp.com/,miren esta paginita http://www.hypex.nl/ esta otra http://www.coldamp.com/opencms/opencms/coldamp/en/index.html y esta otra http://www.icepower.bang-olufsen.com/
La powersoft esa de 18000 Wrms es clase D, sino disiparia mucha mas potencia y no se podria meter en 1u rack.
En los autos de SPL sale de baterias, y se usan capacitores para suministrar el pico de corriente... en realidad no se busca calidad, solo presion sonora... y por muy corto tiempo.Se reproduce un sonido de frecuencia determinada que se conoce como BURP o eructo :D
estaba pensando que un amplificador de esta magnitud, se le podria gabricar un disipador de agua como el de las PC... pero eso ya seria para algun evento o que se yo que buscan la mejor eficiencia
hasta donde han llegado las obcenidades...
entonces miden los picos SPL del auto nadamas?, yo que pensaban que se llevaban de corrido una rola de prueba... ahhh, asi no se vale, hasta a mi estereo de casa lo relleno de capacitores y lo pongo a reproducir un pico de 100ms, a ver cuanto banca en SPL.
nunca habia hido a un db drag, solo a calidad de sonido e un poco de cableado.
saludos.
