Hola foro.
Es mi primer post cn duda y espero poder aclararme y explicarlo bien.
Tuve la semejante idea de centralizar en una caja de una fuente de PC (la destripe entera, solo conserva la base de enchufe) las tiras led ws2812b gobernadas por un arduino mega mediante 3 pulsadores luminosos con led(5v) y 3 potenciometros, por otro lado incluí 3 interruptores luminosos con led(230v) para encendido de la fuente que alimentación del arduino, las tiras leds, potenciometros y los pulsadores. Otro interruptor para encender los altavoces del PC y el otro para encender la smart-tv. Bien las conexiones que lleva parte trasera son un USB directo al arduino para programarlo el cual está desconecta del PC, otro USB por el que salen los pines del arduino para decirle a las tiras leds que deben hacer, 3 bases C7 como dije antes encendido de TV, altavoces y la fuente. Por otro lado el enchufe iec320 C14 la alimentación de 230v.
Pues el problema que me esta surgiendo es que los altavoces se oye como un PUUUMM en el subwofer, a veces se oye tambien como si se conectara un usb al PC, y esto es la duda que tengo de donde viene todo eso. La tierra y la masa las tengo separadas, el PC tambien está conecta por HDMI a la TV.
Os dejo un diseño de como está todo conectado.
Espero haberme expresado bien.
Gracias y un saludo.
