o sea que el problema que estoy eniendo cno PBP3 3.0.5 y micros similares arranca por acá... interesante TIP pense que era el firmware del pickit ... prueboEl PICkit 3 soporta todos los PIC que dispongan de ICSP, ya que con cada familia seleccionada se realiza una descarga y carga del firmware.
Lo que no soporta cualquier PIC es la interface que se use.
La interfaz recomendada es MPLAB IPE (Integrated Programming Environment)
Esta interfaz se actualiza conjuntamente con MPLAB X y cuenta con otras opciones que no se encuentran en las comunes.
En esta interfaz sí se encuentra el dsPIC33EV64GM004
Buenas. Tengo un problema alimentando mi Pickit3 con el Micro PIC18F45K50 para programarlo con el MPLAB.
Me dice el MPLAB a la hora de querer mandar el código al PIC que no hay suficiente voltaje (ya está configurado a 5v tanto en el Pickit dentro del MPLAB como en el MPIDE).
El mensaje que sale es: "the target circuit may require more power than the debug tool can provide. an external power supply might be be necessary. Connection Failed. "
El PIC y el Pickit los tengo conectados con una fuente externa de 5V a la tarjeta programadora del PIC. (Ya está revisado con el multimetro que si dé los 5V a 1mA)
El programa del Pickit3 si detecta al Pickit pero a la hora de que lea lo que hay en el PIC nisiquiera detecta al PIC.
¿Será que mi PIC se quemó? ¿Cómo puedo saber si ya se quemó?
Tengo otro PIC pero es el PIC18F4550 y pasa exactamente lo mismo.
¿Alguna forma de solucionar este problema?
Adjunto imágenes de la conexión de la fuente a la tarjeta programadora con el Pickit3, de lo que me sale en el MPLAB, de lo que dice el software del Pickit y el MPIDE.
Gracias de antemano
