Problemas con el amplificador del integrado LA4440
Hola de nuevo.
Probé el circuito con la entrada directa del audio de un movil.
Pero ahora que he puesto un potenciometro a modo de volumen de 100k a la entrada resulta que el audio suena muy grave.
He soldado entre las patillas de entrada y salida del potenciometro un condesador ceramico de 2'2 nF(222) pero no se acaba de solucionar del todo el sonido.
Alguna idea?
Como primer medida, tenes que armar el circuito tal y como es, solo cuando uno sabe mucho de electronica y sobre todo de audio, hace modificaciones para sus proyectos cuando son especiales o modificarlo para otros casos, en tu caso, que no sabes de electronica, modificar el diseño y querer cambiar el sonido en base a meter componentes al voleo, no tiene buen fin.
Hay cosas a tener en cuenta, el nivel de sonido de un celular suele ser muy alto comparado con lo que necesita el chip de audio, sobre todo si no armaste el circuito como debe ser, posiblemente que no te está pasando es que se está saturando la entrada, y eso genera una distorsión importante, y algunas veces peligrosa dependiendo del bafle que estas usando para escuchar, los mas afectados son los tweeter que si llegara a tener clickping, se queman.
El LA4440 tiene una ganancia de tensión de 51.5dB ==> 376 !!!!!
Vos lo estás alimentando con 12V, y si suponemos que la salida son12V pico-a-pico (que seguro es bastante menos), la máxima tensión de entrada es de 12Vpp / 376 ==> 32mVpp !! La salida de auriculares de un celular debe entregar mas de 1Vpp ==> estás recontra saturando el amplificador!!!
Como ya te han dicho, no sirve poner potenciómetros y capacitores al voleo. En este circuito que subiste antes tenés TODO lo que debés poner para que funcione...supongamos que bien:
cd4440-la4440-audio-amplifier-circuit-diagram-jpg.328389
Armá eso tal como está y después vemos que sucede, pero estás preguntando cosas y armando un circuito que nadie vé ni conoce, así que subí el circuito que estás usando EXACTAMENTE tal como lo has armado.
He construido el circuito con los mismos componentes de ese esquema.
Lo único que he añadido/cambiado, es añadir las dos resistencias de 4'7 ohm (en mi caso dos resistencias en paralelo de 10ohm, en cada canal) a la salida de altavoces, tal y como marca el data sheet del integrado.
Eso puede tener relación con que suene muy grave, publica el circuito exacto que armaste.
Buenos días. Intentaré explicarme mejor. Cuando monté el circuito, en un principio, por la salida de auriculares del movil mediante un cable estereo lo conectaba al circuito amplificador directamente y de ese modo suena muy bien. Tenia que controlar el volumen del movil y dejarlo relativamente bajo para que no distorsionara. Después fue cuando añadí en otro cable estereo el potenciómetro de 100k (estereo tambien) a modo de volumen, y es cuando el sonido ha cambiado drásticamente, ofreciendo mucho más las frecuencias graves, y también mitigando mucho las altas frecuencias. En ese potenciómetro de volumen entre las entradas y salidas de cada canal es donde he añadido los condensadores cerámicos de 2,2nF y parece que suena mejor, pero no de igual manera que cuando uso el cable directo sin potenciómetro.
Adjunto el esquema del data sheet del LA4440 donde se ve que se coloca en serie después de los condensadores de desacoplo de las salidas una resistencia de 4,7 ohm.
Y también adjunto el esquema del circuito que finalmente hice (donde añado las resistencias en paralelo de 10 ohm que quedan en 5, ya que no tenía disponibles de 4,7 ohm). El potenciómetro de volumen no está integrado en el circuito, sino en un cable de entrada y salida que conecto entre el movil y el circuito. Aparte está el cable estereo directo sin nada, que es con el que conecto el movil y el amplificador y donde compruebo que el sonido no se ve alterado en sus frecuencias altas o bajas.
Adjunto una foto de la placa protoboard del ampificador.
Gracias de nuevo a todos
    63.7 KB · Visitas: 18
    112.7 KB · Visitas: 19
    229.4 KB · Visitas: 18
Me acabo de dar cuenta que las resistencias son de 8,55ohm, que al estar en paralelo, las dos harían 4,27ohm. Pero juraría que para cerciorarme del valor, cada una de ellas las medí con multímetro dando alrededor de 10 ohm.
De todas maneras, esas resistencias ya estaban puestas en el circuito antes realizar lo de la prueba del potenciómetro de volumen, y el circuito sonaba bien.
La resistencia que estas colocando y cambiando de valor, junto con el capacitor asociado, sirve para prevenir auto-oscilaciones, que normalmente suceden cuando el diseño está muy mal hecho, sin tener en cuenta cuestiones de diseño, no siempre las placas electronicas se arman como se nos de las ganas, muchas veces hay que seguir normas de diseño para asegurar el funcionamiento ideal.
Colocar un potenciometro como control de volumen no tiene porque modificar el sonido, solo el nivel, a menos que lo hayas conectad mal, y eso solo vos lo sabes, y dicho potenciometro se haya convertido en un control de tonos, o estas modificando el corte de la señal en ciertas frecuencias.
El potenciómetro lo he armado como está en esta imagen.
le he añadido los condensadores cerámicos entre las entradas y salidas, porque sino, suena muy grave en todo el recorrido del potenciómetro.
Yo veía raro que modificara la respuesta en frecuencia.
    25.2 KB · Visitas: 14
:unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
El sonido del amplificador no tiene por que modificarse si colocás o nó un potenciómetro, así que aunque en tu imagen "parece estar bien conectado" algo no está bien.
Además no sabemos donde has "añadido" esos capacitores, ni por que lo has hecho, ni por que pusiste esos valores....en fin, no sabemos nada de lo que estás haciendo. La electrónica se plantea con los esquemas circuitales, no con fotos ni con hojas y hojas de escritura...
Todos los componentes colocados son los que indica el data sheet, excepto las resistencias en la entrada de cada canal, que son de 100 ohm, y que intuyo que bajan un poco la ganancia.
Voy a hacer otras pruebas con un potenciómetro estereo de 50k, por ver que pasa.
Curiosamente, en casi toda la parte central del recorrido del potenciómetro, mete zumbido cuando está en pausa la señal, y es precisamente donde mas grave se oye. Al inicio del recorrido y al final del recorrido no hay zumbido y las frecuencias se oyen todas bien.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
2 - Pues pon el anterior cable
Ese zumbido es una auto-oscilación, la electronica es asi, cuando queres armar un amplificador de audio, terminas haciendo un oscilador, y cuando queres hacer una oscilador, nunca funciona.
Para que todo funcione, lleva mucho tiempo de experiencia y estudio, sino es jugar a la suerte.
Probaré lo del potenciómetro de 50k a ver que pasa.
No tengo grandes conocimientos de electrónica ni mucho menos. Aún así, soy estudiante de mantenimiento electrónico, y lo del amplificador es mi trabajo final de grado.
Quería expresar mi agradecimiento a cualquiera de los comentarios que haceis, ya que me hacen pensar, y a la vez aprender.
La electrónica es muy a menudo intrigante, pero es verdad que siempre hay una explicación para todo.
Pondría el anterior cable, pero no quería romperlo para éste menester si no és necesario.
Si no hay más remedio después de hacer más pruebas, probaré hacerlo con ese cable.
Estoy pensando si pudiera deberse a alguna capacitancia parasitaria debida al cable, al potenciómetro o a alguna mala soldadura entre ambos, lo cual provoca esa posible auto-oscilación.
Gracias por los consejos
