Insisto con lo que dije antes, si la duda son los cristales, dejá uno solo, con eso vas a salir de dudas.
Son dos procedimientos, el primero es su desempeño en continua, esto es, conectas la fuente de +12V y la punta negativa de tu tester a masa. Con la punta positiva y el rango del tester en 20VCC vas tocando las patas de los transistores, midiendo los voltajes que, tendrían que ser, parecidos a los de los dibujos que te mandé en el post 50. Si está todo bien pasamos a su desempeño en alterna, esto es, con la sonda del post 47, con la pata de masa puesta a masa y la pata de positivo puesta 1) en el emisor del transistor Q6 (salida del oscilador de 8MHz del detector de producto) y 2) en los extremos del toroide del mezclador balanceado (ver dibujo). Allí debo tener más de 1,2V, lo podés medir con el digital,no hay problema, pero si no hay nada o hay menos de 1,2V los diodos no pueden "abrirse" y por consiguiente esa etapa no va a funcionar. Saludos C
Trata de probar en los dos, asi tienes la certeza de que los dos tienen voltaje![]()
