Problemas con fuente con LM317
Hola queridos amigos Fogonazo y DOSMETROS.
Hice algo que por experiencia, nunca debe hacerse.
Puse un fusible nuevo del mismo valor 0,5 Amp.,y volví a probarla ahora no saltó.
La probé y surgen los siguientes valores:
Punta del multímetro en borne rojo izquierdo, la otra en el centro: Me da
33 VOLTIOS, el preset izquierdo no regula, tampoco con el potenciómetro
izquierdo, puedo llevar la lectura a cero.
Punta del multímetro en el borne rojo derecho, la otra en el centro: Me da
33 VOLTIOS y con el potenciómetro de la derecha puedo ajustarla hasta 65 VOLT,
tampoco puedo bajarla a cero.
O sea que: Se puede decir que la fuente me está regulando desde 33 v. hasta 65 V.
Tengo un presentimiento que no están funcionando los preset, o por lo menos el izquierdo,
puesto que girando el tornillito con el perillero debería haber algún cambio, me parece ¿ no ?
Agradezco a ambos la celeridad de sus respuestas.
No quiero arruinarles el tiempo de vuestro descanso nocturno.
Fue demasiada la molestia que se tomaron.
Por mi cuenta seguiré estudiando el circuito y les comentaré si hay alguna novedad,
veré donde están las diferencias entre el diagrama y del PCB.
Gracias.
Dios los Bendiga.
Roberto.
Hola Sr. Lopes.
Gracias por sumarse a este proyecto.
También revisaré eso, mientras tanto estoy conforme en que no
haya saltado ningún fusible, ya que si bien es cierto que las soldaduras
no están perfectas, pues fueron muy manoseadas, pero por lo menos no
se ven cortos.
Bendiciones.
Roberto.
Hola querido amigo elaficionado.
Muchas gracias por haberte tomado la molestia de corregir el circuito, y enviarlo.
Te deseo hacer unas preguntas de principiante:
1) De donde tomo la masa, pues la caja donde va la fuente es toda plástica,
supongo que de algún tornillo de donde se sujeta el transformador o soldando
el cable central del transformador al chasis del mismo, TU DIRAS.
2) Veré si puedo modificar con cablecitos el PCB ya hecho, o tendré que hacer un
PCB nuevo. (Voy a estudiar muy bien el diagrama que has tenido la gentileza de publicar).
Te envío las fotos de lo que tengo hecho, para que puedas evaluar si lo puedo corregir
con puentes de cables o cosas así.
Nuevamente Gracias.
Dios te Bendiga.
Un Abrazo.
Roberto.
    77.8 KB · Visitas: 19
    67.1 KB · Visitas: 19
    70.9 KB · Visitas: 21
Diamante , si es tu primer impreso :aplauso: bien (y)
Después veremos de estañar las pistas de corriente elevada.
Los presets dejalos calibrados en unos 200 a 240 Ohms , no mas de eso según indica datasheet.
Fusibles sin dudarlo de 2 A , o 1,5 A , medio Ampere es demasiado poco (n).
Soldale dos resistencias de 470 Ohms entre las salidas y masa , sin carga a veces funcionan mal
Los disipadores son miserables :rolleyes: :cry:
Hola amigos del foro.
Ayer nuestro compañero elaficionado, tuvo la gentileza de modificar mi circuito
agregando las conexiones a tierra y poniendo en serie los preset con los potes en
ambos reguladores, entre otras cosas.
Para no repetir el PCB, lo que hice fue pasar el circuito, tal cual quedó luego que
el moderador lo estudiara y lo simule con el software "Livewire", para no gastar
tanto dinero.
Bien. El circuito pareciera funcionar pues lo puse en opción "simulación", se ve la corriente circular (que loco no ?) con pequeños puntos rojos para el lado positivo y verde para el
negativo.
Como carga le puse tres Led en serie con una resistencia, y pude observar, poniendo el puntero en varios lugares como se podía leer valores entre 160 y 190 volt en la zona roja y los mismos valores pero precedidos por el signo menos, en la zona verde.
Como se que los led encienden con pequeños voltajes, incluso hay que agregarles una resistencia
en serie para reducir la intensidad de la corriente, me llamó la atención que no encendieran
y/o ni siquiera explotaran ante semejante voltaje.
Tengo que estudiar como se puede poner un voltímetro en "Livewire".
Pienso que de existir alguno en la librería, se conecta entre la Salida Positiva y la Salida Negativa, porque si es como estoy comenzando a suponer, lo que sale de la fuente
no son voltios sino milivoltios, cosa que sería peor, pues la fuente no funcionaría.
También probé poner los Leds entre el Positivo y tierra, pasa lo mismo.
Si alguno de vosotros utiliza este programa le agradeceré me explique como se toma un instrumento de medición, porque no veo ningún voltímetro para DC.
Adjunto imagen del circuito hecho con el LIVEWIRE .
Gracias a todos.
Bendiciones.
Roberto.
Actualizo la información anterior.
Ya pude instalar el voltímetro y el circuito, al menos como lo dibujé yo, marca 180 Volt.
Adjunto imagen.
    52.7 KB · Visitas: 27
    58.7 KB · Visitas: 25
DIAMANTEPURO dijo:
Adjunto imagen.
Eso es lo que debe marcar. El transformador dice estar alimentado con 220V y tiene una relación de transformación de 1:1, por lo tanto en el secundario tendrá 110-0-110 VAC.
Debes colocar la relación de transformación 4,5:1
Hola.
Viendo bien el circuito, los preset deben ser quitados. Ellos sólo tienen sentido, sí se usa un diodo LED rojo en lugar de los 2 diodo en serie.
El teminal del centro del potenciómetro, debe conectarse con uno de los terminales de los extremos del mismo potenciómentro.
Chao.
elaficionado.
Nota: El Livewire no tiene el LM317, LN337.
Hola queridos amigos del foro.
Cuando comencé esta tarea, les dije que más adelante les iba a contar "La Historia". (Ver #905)
Bueno, llegó el momento.
Mi nieto mayor está estudiando electrónica en, el Instituto Madero, está en 5º Año.
Están realizando esta fuente, como trabajo Práctico, junto con sus compañeros .
El profesor les dio el circuito y una copia del PCB. Aprovechando la ocasión, y
como siempre he deseado tener una fuente variable, le pedí el circuito y la imagen del PCB
para hacer la mía.
Esto es lo que me dio. (ver imágenes).
Como algunos de los argentinos, soy medio perfeccionista e hice el mismo circuito
del PCB en Autocad, pero pensando que si copiaba el circuito tal cual, al
transferirlo a la plaqueta iba a quedar espejado y lo que hice fue espejarlo en el
Autocad, para que al imprimirlo salga derecho.
A partir de allí viene la epopeya: primero envié a realizar una copia en papel ilustración,
según las indicaciones de mi nieto, al querer transferirla con plancha a la placa,
no transfirió.
Luego, también siguiendo sus indicaciones, la copié sobre la hoja de una revista
con papel ilustración (algo mas fino), y por fin obtuve un hermoso PCB, bien nítido.
Luego del ácido , quede orgulloso del resultado.
Bien. A partir de allí comencé a poner los componentes y soldarlos, y EXPLOTARON
los dos capacitores, me puse a estudiar el circuito paso a paso y vimos que estos
estaban al revés, los dimos vuelta, mi nieto se dio cuenta de otro detalle, que ahora
habían quedado los reguladores al revés. Los permutamos de lugar y a su vez se
me ocurrió la idea de rotarlos, para que las patitas queden en el sentido del ajuste
enfrentado con el potenciómetro.
Mientras tanto yo había hablado en este foro y me llamó la atención la nota de uno
de vosotros creo que DOSMETROS, que decía “esta plaqueta no tiene nada que ver
con el circuito.
Entonces le dí mi plaqueta para que la revise el profesor, a lo cual respondió,
ESTE CIRCUITO ESTA AL REVES NO VA A FUNCIONAR NUNCA, los motivos
son que nunca debí espejar en el AUTOCAD.
Todo esto viene a cuento para PEDIR DISCULPAS a todos ustedes, por el trabajo
que les dí. Y como justo castigo debo hacerlo nuevamente de cero.
Dios los Bendiga y Bendiga la obra de sus manos.
Roberto.
    268.7 KB · Visitas: 9
    108.8 KB · Visitas: 10
    70.4 KB · Visitas: 11
    59.7 KB · Visitas: 9
DIAMANTEPURO dijo:
;) Opciones :
- Dar vuelta el impreso y soldar todo con las pistas hacia arriba :LOL: (todos lo hemos hecho :oops:)
- Rebuscárselas con ese impreso y hacer los cortes y puentes necesarios :rolleyes:
Si lo vas a hacer de nuevo , andá pensando en las pistas de corriente mas gruesas.
Consejo : Aqui en el Foro hay post de fuentes archi probadas y comentadas !
¿ De que potencia es tu transformador ?
Hola Sr. DOSMETROS
Gracias por su comprensión y consejos.
Si quiero hacer una fuente, la necesito, tal vez pueda recuperar algún
componente.
Mi transformador es 220VCA con Salida 24 +24 y 2 Amp.
Me gustó pues es un circuito sencillo (como para mi).
Por las dudas lo haré en una plaqueta experimental, recuperada de otro
circuito, para reducir costos y tiempo.
Es mas ya comencé a instalar los componentes, solo me
falta el capacitor (que de 1000 microfaradios, no tengo y el de 2200 /63 Volt,
no creo que sirva). Adjunto imagenes.
Tengo una protoboard pero francamente no se usarla, me marean tantos
cablecitos.
Le ruego que si usted sabe de alguna fuente sencilla, me pase el link.
Esperemos que esta si funcione, caso contrario buscaremos otra.
Dios lo Bendiga.
Roberto.
    115.5 KB · Visitas: 29
    185.9 KB · Visitas: 20
    242.4 KB · Visitas: 12
Hola Sr. DOSMETROS.
Gracias por haber creado esta página, la verdad que ,para mi , era necesaria.
Las respuestas de muchos compañeros , ante otros problemas de fuente ,me confundía un poco, pues no sabía si comentaban mis inconvenientes o
los de otra persona. Perdone el trabajo que estoy dando.
Dios lo Bendiga.
Roberto.
Les pregunto: ¿ Quien de ustedes no se mandó un cortocircuito alguna vez ?
¿ y tres seguidos en pocos días ?
De acuerdo a lo que me explicaba nuestro amigo DOSMETROS, para mi, referente
electrónico sin grupo, en el Post # 330, ante mi pregunta de haber hecho
el impreso al revés , me sugirió dar vuelta la plaqueta y poner los componentes del
lado de las pistas.
Me pareció una excelente idea, di vuelta la plaqueta y recuperé todos los componentes
que pude, algunos alargando sus terminales, el objetivo era que ninguno se toque
entre si ni con las pistas.
Luego de bastante esfuerzo y habiendo revisado bien el circuito, con una ansiedad que
me invadía, lo quise probar y lo conecté de una. PUFFFF....
....ME OLVIDE DE COLOCAR EL TRANSFORMADOR.
Se escuchó un pequeño chispazo a la entrada de 220 y se calentaron los capacitores, pero
no explotaron.
Quisiera conectar de nuevo la plaqueta como se debe, pero estoy pasando por un período
de ELECTROFOBIA, que no me deja.
No tengo otro comentario de reconocer mea culpa.
Un Abrazo a todos.
Roberto.
    68.7 KB · Visitas: 23
    99.9 KB · Visitas: 17
    152.2 KB · Visitas: 16
    85 KB · Visitas: 14
Esto es un mundo apasionante, pero que tiene esa cosas de sinsabores a veces. No hay que desanimarse, se hace camino al andar, y los errores cometidos son experiencias invaluables e inolvidables, de ellas se aprende mucho, todos hemos cometido herrores y hemos quemado cosas, es parte del apendizaje.
Te animo a seguir, porque también da muchas pero muchas satisfacciones y esas tampoco se olvidan.
Hola estimado amigo pandacba.
Gracias por brindarme esas palabras de aliento, pero desde hace un año
que comencé a interiorizarme por la electrónica, o por una cosa u otra
no me sale ningún proyecto bien.
Trato de poner toda la atención y el esfuerzo, pero mi cabeza solo sirve
de pisapapeles. Olvidarme de colocar el trató a la entrada, no tiene explicación.
Se lo que el foro esta pensando, y es justo que lo hagan, pero no se si alguna
vez voy a contar con la dichosa fuente.
Los estimo a todos.
Dios los Bendiga.
Roberto.
Hola queridos amigos del Foro.
Con pleno conocimiento de que un tropezón no es caída y además
que el hombre es el único animal que tropieza con la misma
piedra dos veces, he decidido volver a embarcarme nuevamente
en un nuevo, pero más sencillo, proyecto de fuente, que hasta yo
lo puedo entender.
En este caso se obtendrían unos 30 VCC a la salida con 24VCA de
salida del transformador, prometo no olvidarme de intercalar este
bendito elemento.
El circuito que copie del sitio Elecfree.com, es el que adjunto.
Yo lo transcribí a mi cuaderno, visto del lado de los componentes y en
forma casera, lejos de todo protocolo electrónico.
No les pido, les ruego, que si huelen a quemado me lo hagan saber.
Todo comentario es bienvenido.
Creo que estoy comenzando a aprender, por lo menos las pilas las
tengo puestas, el oído atento y el corazón dispuesto.
Gracias desde ya.
Dios los prospere.
Roberto.
    124.8 KB · Visitas: 42
    29.8 KB · Visitas: 37
Descuenta desde ya que lo haré de acuerdo a tu modificación.
Pero agradeceré me expliques, solo para aprender, el motivo
de estas modificaciones y además la función que cumplen los
Diodos D2 y D3.
Te estoy muy agradecido.
Un Fuerte abrazo.
Roberto.
