Problemas con TV TD Systems
Si veo que no funcionase quizás compre un lector EPROM a ver si pudiese arreglársela.
Estos TV no usan EPROM, ni EEPROM, pero sí pueden usar SPI/NOR Flash, eMMC o NAND Flash.
La reparación del firmware requiere programadores y aplicaciones especiales, y el archivo principal es el bootloader.
tiene 2 lectores USB 2.0 ¿Tiene que estar en alguno específico?
No, puede ser en cualquier puerto USB del TV y la memoria debe estar formateada en FAT32
¿El archivo .img debe tener install solo o puede llevar el install2851.img?
El archivo de instalación/actualización siempre debe tener el nombre que el fabricante le asignó al archivo.
También se puede saber el nombre del archivo con el procedimiento mostrado en TV debugging Tool.
Ahí sigue parpadeando, aunque sin pendrive también parpadea
Ese TV tiene problemas con el bootloader, ya no va a cargar el firmware por USB.
Gracias por tu respuesta, la echo mañana al contenedor y que vea la calle los coches pasar como se ha hecho toda la vida.
Hola, disculpa de nuevo, soy algo cabezón.
Tengo una pregunta si es tan amable de contestármela.
¿Sería posible comprar un adaptador rs232 a usb-a y un programador barato y con su debugging tool, así como el firmware que me ha mandado TD Systems, arreglar la tv sin tener que comprar una placa o tirar la tv?
Gracias.
El adaptador serial puedes comprarlo donde más te convenga y cualquiera sirve, el programador más recomendable para TV es el RT809H pero por ahora no es necesario, a menos de que no logres cargar el bootloader.
Una vez cargado el bootloader ya se puede instalar el firmware por USB.
Buenas tardes, compré un rs232 to usba. Como soy un lerdo, me doy cuenta que la tv no tiene este puerto.
¿Es posible conectarlo por usb, y, el rs232 al puerto de la placa base de mi ordenador? Gracias.
El conector UART es CN9, el que está detrás del conector CN5 para la botonera y el sensor IR.
También se puede usar el puerto HDMI1 pero con un cable especial (HDMI to UART) que se puede hacer o comprar.
Compraré el que vi en Youtube de pines, porque he comprado un puerto como el de las impresoras por el desconocimiento. Gracias por su ayuda de nuevo.
Este fue el que compré, pensando que cualquiera valdría.. pensando que el puerto lo tendría abajo.. jijiji
¿Podría funcionar este https://www.amazon.es/Yizhet-CP2102-Adaptador-Convertidor-Módulo/dp/B07TFSZ3ZP/ref=pd_sim_d_sccl_4_3/257-2136801-2879861?pd_rd_w=TsEkO&content-id=amzn1.sym.7d8190a3-4976-4a6e-a163-4b93400f9ccc&pf_rd_p=7d8190a3-4976-4a6e-a163-4b93400f9ccc&pf_rd_r=2DTRAG3MKQ7FNJ5KZKN4&pd_rd_wg=gTzUv&pd_rd_r=6b204569-a151-4f5a-b39f-528b2cbaeb84&pd_rd_i=B07TFSZ3ZP&psc=1 ?
O, ¿podría pelar el cable del que he comprado y dejarle solo el rx y el tx, o con un hdmi viejo y un usb?
Buenas tardes, me vino el dispositivo, el puerto cn9 de la placa base tiene 3 pines.
¿Me podría ayudar un poco?, imagino que serán rx tx y tierra, pero ando algo perdido; si quiere puedo tomarle fotografías.
    134.8 KB · Visitas: 12
    308.6 KB · Visitas: 12
En el post #5 de TV Debugging Tool que te recomendé leer, se explica cómo identificar los terminales de TX y RX.
Otra forma fácil es, como ya sabes cuál es el RX en el adaptador, coloca ese terminal en cualquier pin del conector, y también GND que puede ser en cualquier parte de la zona fría del chasis, inicia la conexión en la consola, conecta el TV a la red eléctrica, y en el pin donde recibas datos, ese será TX, RX debe estar junto y después GND, que se identifica fácil por continuidad a tierra con los puertos de la placa.
Se donde se conecta en el 2401 lo que no sé es donde en la tv, ya que tiene 3 pines, y no entran 3 pines del 2401, lo que me deja un poco a cuadros, he ido haciendo debug pero solo me funciona cuando enciendo la tv a la corriente, lo que imagino que necesito rx tx y conexión 5v, el problema es meter los 3 pines.
Lo mismo estoy totalmente equivocado y diciendo tonterías, pero he leído al pie todo donde me ha indicado, e incluso con el programa no encuentro tampoco la sección de auto.
He ido haciendo debug pero solo me funciona cuando enciendo la TV a la corriente.
Es obvio porque no se está cargando el sistema operativo.
Los 5V no los necesitas, ese voltaje lo toma el adaptador del puerto USB.
Solo se requiere conectar RX, TX y GND.
El problema es meter los 3 pines.
Te la complicas mucho, si tienes cables Dupont hembra/macho, suelda las puntas macho por debajo de la placa a los puntos de soldadura del conector CN9, y si no, corta las terminales hembra y de igual forma realiza la soldadura estañando las puntas del cable.
Eso solo está en los programas para los RT809F/H pero no en TV Debugging Tool.
También se puede usar el programador RT809F o el RT809H que igualmente permiten comunicación serial.
La ventaja de estos dos últimos es que escanean las terminales del puerto VGA del televisor y nos indican qué pin es Tx y Rx.
Para esto, debe seleccionarse la opción Auto Select, como se muestra a continuación.
Lo bueno es que estás leyendo todo al pie. 😄
No consigo hacer conexión, ponga los cables como los ponga.. me siento impotente porque hace ya más de 13 años que curse microsistemas, no he cacharreado a estos niveles jamás.
    235.8 KB · Visitas: 26
Vamos por partes.
Primero debes cerciorarte si el bootloader está funcional.
.- Conéctate con TVDT (TV Debugging Tool) al televisor, esto es en modo Realtek.
.- Escribe el comando "help" (sin comillas) y ve si obtienes respuesta con un listado de comandos.
Si obtienes respuesta puedes usar TVDT para borrar la e-MMC, regrabar el bootloader y posteriormente instalar el firmware.
Mirar el post #409 de TVDT
Si no, entonces si será requerido usar RTICE.
En dado caso de que el bootloader esté funcional, tal vez estés usando un nombre incorrecto para el nombre del archivo del firmware.
Y esto también está explicado en el tema de TVDT, así que solo basta con renombrar el archivo e intentar la instalación.
Muy buenos días D@rkbytes, más en frío desconecté la placa para poder trabajar cómodamente.
Por detrás de la placa venía el índice de las conexiones, de izquierda a derecha: gnd, Rx, tx.
Las he conectado al cp2140, haciendo help e intentando conectar con los 3 pasos de realtek en debugging tool.
En rtice tampoco hay conexión alguna
Placa sin enchufar a nada solo gnd, Rx y tx como usted me indicó, gracias.
La TV si la enciendo parpadea led rojo y verde como antes también. Pantalla se enciende en negro.
Le adjunto capturas para ver si estoy haciendo algo mal para que no haya conexión.
Muchas gracias por su paciencia, desearle un buen día y ojalá también lo sea para mí si pongo punto y final a esto jijiju. Un saludo buenos días.
    277.7 KB · Visitas: 12
    302.1 KB · Visitas: 12
