Sï, hola...
Me podrían revisar el siguiente circuito, a ver si es correcto? Gracias!!
Es un preamplificador para un tocadiscos, con los parámetros de la RIAA
Primero, el duplicador de voltaje (12-24V)
Luego, el circuito para estabilizar el voltaje (Utilizo un 7815, en lugar del 7805 y condensadores de 35V)
Después ya mi circuito. Es doble (para que sea estéreo).Por difíciles de encontrar los siguientes valores, los componentes son:
Resistencias, tolerancia 1%:
47,5K por 47K
182K por 180K
2'74K por 2'7K
825 por 820
Condensadores, en lugar de 82nF, son de 104nF
los de 10uF y los de 22uF son electrolíticos
Los problemas son: Cuando está apagado, se oye una frecuencia. Cuando se enciende, se oye la música in crescendo con este "burbujeo" de sonido , y a los pocos segundos disminuye rápidamente totalmente, quedando solo el burbujeo ya mencionado... El circuito parece correcto a mi parecer... pero no se si tiene algún problema... Este burbujeo va cambiando muy habitualmente de intensidad. Sobretodo cuando se apaga el circuito.
Como punto bueno, parece bien ecualizado
Lo que estoy seguro es que no es la alimentación..
47,5K por 47K
182K por 180K
2'74K por 2'7K
825 por 820
