Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
perdon me equivoque no era la 12 sino la 6
es que la pata 6 es la aux en el diagrama de felixls, la pregunta es sien tu programado conecto esa pata a un conector iscp se pueden programar eeproms y dspics?
gracias por tu colaboracion
hola les quiero agradecer a todos los del foro por brindar la imformacion necesaria les comento que arme mi pickit2 clone y funciona como sedita pero no contento con eso estuve andando aqui en mi pais por un sitio llamado paruro y vi que vendian una placa del pickit2 lo vendian armado y tambien solo la placa asi que me decidi a comprar solo la placa y dejenme decirlo que lo arme y tambien funciona okey
lo que les que les quiero preguntar esque me parece que esta tiene lo mismo que la del original mi microchip corriganme si estoy esquivocado tambien tiene 2 memorias que sin ella graba okey tambien....visiten el link y descargen su pdf les adjunto un eagle realizado por un amigoVer el archivo adjunto pickit2 eagle.zip
http://electronicahifi.com/index.php/home/producto_detalle/175
espero sus respuestas gracias de ante mano un saludo a todos
Hola amigos quiero saber como hacer la configuraciuon del pickit para poder grabar memorias 24c ya que hasta ahora no he podido , me parece que hay que poner pullup a sda pero dice que scl debe de estar en pushpull asi que no estoy muy seguro de como hacer esto ya que he intentado un poco y hasta ahora nada.
buenas tardes a todos, quisiera saber si alguno tiene un plano para armar un quemador de pic's usb, y la programacion del pic que viene incluido en el quemador, la idea es armarlo personalmente por razones de costos, agradesco la ayuda a todos.
@kraken1026 por favor si no es mucha molestia lee el hilo en la pag 1 esta todo lo que necesitas....sino busca por las diferentes páginas y te vas a dar cuenta que están todos los diseños disponibles ( la mayoría muy superior al mio ).
Saludos y que andes bien !
hola a todos gracias a todos por colaborar saben arme mi pickit 2 y me funciono de pelos pero tube un problema mi profesor se quedo con mi grabador bueno a cambio de un 19 minimo ahora hize otro una version sin zif y si me reconece el grabador pero tengo una duda .......yo cuento con una tarjeta aparte en la que se encuentra el zif y hay es donde radica mi duda.
por lo que se solo se necesita 5 lineas para grabar un pic.
1.VPP
2.VGD
3.GND
4.DAT
5.CLOCk
conecto esas lineas al pic y mi pregunta es:
que pasa con los demas pines porque en las versiones de grabadores con ZIF hay muchos pines que van a tierra me refiero en el ZIF y por consecuente son tambien del pic que se va ha grabar.......es necesario solo las 5 lineas del pic o se deven poner algunos pines mas a tierra.........
les pregunto eso porque nunca havia hecho la grabacion en grabador y zif por separado....espero me puedan ayudar
    8.3 KB · Visitas: 90
HOLA MOYANO mira una pregunta estube viendo tu diagrama en PCB y me surgio una duda para que sirve el CN1 - Conector SIL doble fila de 5 contactos por fila (10 contactos).
y tambien otra pregunta este programador valga la redondancia programa el PIC 16F690
de antemano gracias
@pitter-m a que te referís ?? El pickit2 siempre verifica que lo vos programes esté correcto. Ahora si vos querés hacer debug...el Pickit2 permite debug con 1 o 2 breakpoint por hardware para hacer un seguimiento del programa y correjir posibles errores dentro del mismo. Ahora si a lo que vos apuntas es durante la programación, el pickit2 se encarga de todo.
Un saludo !
y en donde cargo el Firmware para que funcione
te lo agradeceria
lo que les que les quiero preguntar esque me parece que esta tiene lo mismo que la del original mi microchip corriganme si estoy esquivocado tambien tiene 2 memorias que sin ella graba okey tambien....visiten el link y descargen su pdf les adjunto un eagle realizado por un amigoVer el archivo adjunto 38121
en donde en cuentro el firmware para el pic18f2250
