Proyecto Arduino Reset para Caja de Mantenimiento Canon MC-G02 (G2160 / G3160)
Hola, gracias por su esfuerzo al clarificar didacticamente el procedimiento a seguir, sin embargo debo comunicar que despues de haberlo replicado con arduino en abril de 2026, que esto no funciona, el chip se bloquea, osea la impresora deja de reconocer el chip, gracias.
Hola, si te pasa eso, es por que justamente puede ser que en tu caso subiste mal las cosas.... o se requería de "checksum"... o el equipo, por mas que la memoria era la misma, requiere de otro firmware.
Seria bueno que antes de tirar abajo el aporte, menciones que hiciste paso a paso, tambien comentes que equipo/modelo/año tenes para ir descartando si el problema no esta justamente en el usuario "unknoww" y no en el aporte.
Te registraste el sábado, tenes dos consultas; Una justamente preguntas como poner el binario en el sketc?! :unsure: y la otra decis que no funciona o te corrompió la memoria? :eek:quizás el problema esta entre el asiento y la computadora. Modera tus comentarios y reformula tu consulta por que estoy seguro que algo procediste mal y se fue todo por la tangente :rolleyes:
PD: suministros para Canon Peru.
Se realizo el procedimiento TAL CUAL para Arduino UNO R3
Falla: No es posible ni leer la informacion del chip trabajando a 5 VCC. Despues el chip no es reconocido por la impresora G2160
Ya puse todos los datos que puedo proporcionar.
¿Hiciste la copia de seguridad antes?
¿Abriste la ROM con el bloc de notas, copiaste y pegaste el texto en el sketch que dice Write?
Manda captura del resultado del Monitor Serie usando el sketch READ, a 9600 baudios.
Debe quedarte así
Código:
Start Dumping...
Below is your rom:
const unsigned char my_rom1[] PROGMEM=
0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,...,
Entonces, los {0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,...}que se muestra es la ROM que volcaste. Cada 0xXX representa un byte; deberías obtener 2048 bytes. Dado que el chip es una EEPROM de 16 Kbits y ésta debiste guardar como copia de seguridad.
Si no te lee el EEPROM es porque está dañada o pusiste los cables al revés de energía.
Para grabar la Dump, abre el programa dentro sketch_hack_writecon el IDE de Arduino, copia todo y pégalo en el lugar correcto del programa abierto en el IDE de Arduino (hay un indicador para ayudarte a localizar el lugar).
Súbelo a Arduino y ejecútalo. Si todo va como se espera, obtendrás la siguiente salida del Monitor Serie (velocidad de transmisión 9600):
Código:
Start Writing Rom...
current writing page:0
current writing page:16
current writing page:112
Write Done!
Start Dumping for Verification...
Check if this dump matches with before by yourself:
El programa primero escribe la ROM volcada en el chip y luego inicia un volcado de verificación. Al menos necesitas hacer una comprobación visual rápida del valor: el volcado de verificación debe ser idéntico a la ROM que usaste para escribir. Para mayor seguridad, se sugiere verificar que esos valores sean idénticos con alguna herramienta de comparación.
Compré el "Reseteador" para MC-G04 y pasamos a destriparlo, para ver quien se anima a hacer el diagrama o bien, me esperan y lo hago yo.
Les comparto el PCB de ambos lados y el detalle de cada chip, por lo visto, gracias a Dios, No borraron sus códigos de sus superficies.
Parece ser que contiene una EEPROM con la ROM limpia para clonar o escribir.
No me ha dado tiempo de crear el diseño de la PCB en limpio (archivo Gerber) pero so alguien se adelanta, acá se los comparto para que tomen sus conclusiones y puedan hackear al sistema.
Contiene los Chips:
STM8S003F3P6
Zbit Semi ZB25VQ40ATIG
Este es un regulador, el famoso 662K
Pude ver que su interior también contiene un conector, el G02, asumo que para el MC-G02.
Este se supone que solo es para el MC-G04,
Avances:
intenté ponerlo en el cartucho de mantenimiento MC-G02 en esta programadora que se supone, es solo para MC-G04 y no entraron ni siquiera los pines hicieron contacto, pero desarmé el chip y lo puse manualmente... Empezó a parpadear el LED en color rojo y en 3 segundos después el LED bicolor se puso en verde. Ahora... Pondré el modulo del Mc-G02 y les cuento en cuanto tenga una impresora MC-G02. De ser así estamos ante el mismo ROM que le hace al MC-G01, MC-G02, MC-G03 y MC-G04.
En esta foto, no leyó el chip del MC-G02, así que tuve que quitarlo de su carcasa negra.
Este es el chip de un cartucho MC-G02
Acá está la comparación de un Chip de Cartucho MC-G04 (nuevo que viene con el programador) y el MC-G02 usado que he programado con el mismo programador MC-G04
Este es el detalle del MC-G04 nuevo que viene con el programador.
  • STM8S003F3.PDF
    1.5 MB · Visitas: 7
  • Zbit Semi ZB25VQ40ATIG.pdf
    1.6 MB · Visitas: 6
Contiene los Chips:
STM8S003F3P6
Avances:
Estimada, esta todo bien con el aporte, pero creo que hay una delgada línea de lo ético y lo que esta mal... Copiar y clonar un producto comercial no corresponde. Es mí opinión personal y creo que no se ajusta con el foro esta acción
Bueeee....nada muy diferente de lo que hacen los chinos y son la primera potencia mundial.
La propuesta es solo un acto de ingeniería inversa que puede brindar soluciones...aunque dudo que el costo final, por unidad, sea inferior.
De todas maneras el foro está poblado de circuitos que son "copias" de los originales, como por ejemplo amplificadores, pedales de efectos para viola y bajo,
Entonces, hubiera quedado mas mejor decir: "esta es la placa por si quieren ver el circuito ( guiño guiño )"...
No sé, me pongo del lado del desarrollador y me da cosa.. yo hace unos dias pagué los inicios de los tramites para la inscripcion de obra de software, y la verdad plata acá, allá...y no me esta saliendo para nada barato... Se me pasa por la cabeza esas cosas
¿Tu desarrollaste ese circuito? Yo difiero de tu opinión pero no voy a dar mi punto de vista por que se desvía del tema.
Yo lo compré y tengo derecho a hacer una copia del circuito y compartirlo. No compartiré la ROM, pero ya todos sabemos que la ROM en cuestión almacenada, es la MC-G04 vacía que se copia automáticamente.
Realmente es similar a este circuito:
Solo que no se requiere leer una ROM, por que ya la trae guardada.
Se ve que no sabes interpretar el derecho de la propiedad intelectual ... Segundo, te invito a que leas donde estas infringiendo una norma y su cinsecuencia:
Debe quedarte así
Código:
Start Dumping...
Below is your rom:
Código:
Write Done!
heidyvanesa19 Gracias por su atención a mi problema pero no equivoqué nada, respondiendo a sus dudas ésta es la salida que me dió el Arduino uno desde el primer intento:
Dumping arduino -- original cartucho MC-02 CANON
11:55:23.302 ->
11:55:23.302 ->
11:55:23.302 -> Start Dumping...
11:55:23.336 ->
11:55:23.336 -> Below is your rom:
11:55:23.369 ->
11:55:23.369 ->
11:55:23.369 -> const unsigned char my_rom1[] PROGMEM=
11:55:23.402 -> {
11:55:23.402 -> 0x
Vemos que no registra nada, ok.
Hipótesis: Chip dañado. razonable. (veo que algunas personas recomiendan resetear el chip antes de que el sistema de la Canon muestre un uso estimado restante del 15%
- Para contrastar eso: Compré otro cartucho original e intenté leer el firmware original para hacer una copia y.... igual se brickeó, no solo no leyó en contenido de la memoria, sino que además al insertarla en la impresora ésta ya no reconoció el chip.
Por tanto considero sensato avisar que la lectura y escritura con Arduino de éstas memorias de los chips no deben hacerse.
Dato extra: tomé los voltajes de lectura de los terminales del chip teniendo en promedio:
SCL (linea de reloj): +4.45 VC ( GND. de ref. la diferencia con 5V es por la resistencia pull-up de 10k Ohm)
SDA (linea de datos): +4.45~4.50 VC (igual tomada como ref. contra la linea GND, diferencias por resistencia)
Revisando la entrada genérica del suspuesto modelo de chip:
Efectivamente muestra que el componente está diseñado para operar con un amplio rango de voltaje desde los 1.8 (algunos modelos) hasta 5.5 VC por lo que si es el voltaje de alimentación, pero considerando la lógica actual de la electrónica y su referencia de funcionamiento de 3.3 VC por ahorro de energía, pienso que podrían haber modificado los voltajes de operación del chip en cuestión haciendo inviable su edicion con Arduino.
Es eso o donde estoy nos llegó otro tipo de lote de chip, en todo caso con el tiempo que paso ya me llegó un reset Chino.
Le pediría si aún sigue pensando en el problema, que trate de tomar los voltajes de operación de lectura y escritura con el reset que compró, yo haré lo mismo cuando tenga tiempo para ello, pero en todo caso pienso que si ya no es posible operar estas cuestiones con Arduino, el titulo del post deba ser cambiado para evitar mas incidentes, obviamente yo no voy a responsabilizar a nadie, al fin y al cabo cada uno es responsable de sus acciones con la información disponible que posea. Sin embargo si voy a pedir a cualquiera que quiera responderme se dirija a priori con el debido respeto a mi persona, no empiece diciendo, seguro te equivocaste, estoy seguro que algo hiciste mal, etc, uno está aquí trasteando con sus cosas pero con la seriedad debida, saludos y gracias por la información compartida para tratar de subsanar el problema.
11:55:23.302 ->
11:55:23.302 ->
11:55:23.336 ->
11:55:23.369 ->
11:55:23.369 ->
11:55:23.402 -> {
11:55:23.402 -> 0x
Me preocupa mucho que te haya pasado eso, ya lo he hecho antes y nunca tuve problemas; pero, cuando tenga una disponible voy a hacer pruebas de lectura y escritura en cualquier cartucho MC-G02 que me venga a mano.
