Radio Galena
Hola a todos, la verdad es que me he quedado alucinado de la sapiencia que hay por aquí y lo colaboradora que es la gente, muchas gracias a todos antes que nada, tambien quería enfatizar lo atrevida que es mi ignorancia por pretender construir una radio a partir del youtube sin conocimientos o muy pocos de electrònica, bien mucho de lo que decís no lo entiendo, y tampoco lo pretendo, a ver vamos por partes:
  • crimson: agregás un interruptor para sumarle un capacitor fijo de 270pF,
Quiero hacerlo simple, si con un solo condensador variable tengo suficiente para el circuito, no hace falta que ponga uno de fijo para compensar así para mi y los alumnos será más facil de entender/hacer, lo ideal seria encontrar un solo condensador con las características de unos 500 pF aprox. en total
  • Eduardo:​
  • El segundo es un condensador variable común de radio AM, el mismo de Aliexpress. Pero en este caso el video usa un núcleo de ferrite con el que obviamente sí llega a los 200uH. Entonces si serviría para la radio en cuestión? Lo de los uH comparado con los Faradays no lo entiendo , que tal este modelo?, lo que pasa es que es caro, ya que quería hacer al menos 4 radios
Muchas gracias a todos otra vez.
...entonces si serviría para la radio en cuestión? lo de los uH comparado con los Faradays no lo entiendo , que tal este modelo?, lo que pasa es que es caro, ya que quería hacer al menos 4 radios
Henry es la unidad de inductancia (para la bobina) Henrio - Wikipedia, la enciclopedia libre uH : microHenry
Faradio es la unidad de capacidad (para los condensadores)
Estas radios no son para nada sensibles, menos que las chinas ;) , Si tenés una emisora de AM cerca vas a escuchar algo, si no olvidate. Te recomiendo que primero armes sólo una y si al resultado lo ves didáctico seguí con el resto.
Hace muchos años como entretenimiento armé una de estas radios y solamente se escuchaban las dos emisoras locales pero bien solamente la más potente, la otra apenas pues entre menor potencia, la antena estaba mas lejos. Del resto nada.
Y ojo, esto era con una antena de ferrite con alambre Litz de una radio vieja que donó sus órganos, porque la de Youtube está hecha con alambre común ==> mas pérdidas ==> menos vas a escuchar.
Y otra cosa, usaba un amplificador de audio porque el audífono a cristal que tenía lo había destruido en un "accidente eléctrico" :cry:
Ah! Si no conseguís a buen precio los condensadores variables fijate si podés conseguir varillas de ferrite ==> Para sintonizar, en lugar de variar la capacidad variá la inductancia deslizando el núcleo.
Hola a todos , un Radio de Galena para puder andar bien nesesita de una buena Antena esterna y igualmente una toma de tierra .
Tanbien es inprescindible que tengas una emisora de AM en Ondas Medias en tu localidad funcionando , dijo eso porque aca por eses pagos (Brasil) las emisoras de AM a cada dia mas estan migrando para FM y jubilando su servicio en Ondas Médias.
Hay centienas de proyectos andando por la Red Internet y incluso Sites especializados solamente en ese tema.
Los diseños mas elaborados hacen uso de amplificadores transistorizados de audio alimentados por la propria energia rectificada y filtrada que fue desahollada en la Antena (energia gratis).
!Suerte en los desahollos!
Hola que tal, comentar que: yo les escribo des de España, concretamente de la región de Cataluña, y para asegurar el tema de la AM el otro día prove con una radio normal y logre sintonizar alguna emisora, menos mal, luego creo que limitaré la construcción de la radio a un par de modelos como este (por si no funciona bien).
Muchas gracias por todo
Bueno , lograste sintonizar una emisora de Radio AM con un radio receptor infintamente mas prolijo que un misero radio de Galena .
Eso NO te conproba nada porque cualquer radio de Galena NO tiene cualquer amplificación del sinal recebido desde la antena hasta lo audiofono.
Ya un radio "normal" seguramente enpleya un circuito electronico de mucho mas envergadura con amplificación y filtragen envolvida que te permite SI ouyr la Radio AM de bien lejos.
Tente saper a cuantos kilometros ustedes si queda afastado de esa Radio AM.
!Suerte!
Se me ocurre cualquier auricular de 300 Ohms , precedido por algún pequeño transformador de 220 a 3 o 6 Volts cómo adaptador de impedancias :devilish:
?Seguro que es de 300 Ohmios , no serias 32 Ohmios ?
!Dos audiofonos de telefono alanbrico ( convencional o fijo) en serie quizaz serias la mejor opción !
Para mi lo mejor diseño elaborado hasta lo momento serias ese aca : High-Power Crystal Radio
!Suerte!
Les comento, sólo a título informativo, que por aquí todavía tenemos varias emisoras en AM y con bastante potencia, está Radio Nacional y alguna más que no recuerdo.
Hay una con música clásica 👍
También OL y OC pero esta no la escucho porque no hablo "delfin" 🤣....
Tenía un tío que fue "benemérito" encargado de telecomunicaciones y una vez que andaba yo liado con una radio multibanda se puso a escuchar los "delfines" (Morse) como si los entendiera. 🙄
Para los amantes de Radio recomendo altamemte a bajar ese libro aca : 22 Radio Receiver Genius - IK4HDQ / 22-radio-receiver-genius-ik4hdq.pdf / PDF4PRO o 22 Radio Receiver Genius - IK4HDQ download / 22-radio-receiver-genius-ik4hdq.pdf / PDF4PRO .
En la pagina 186 en adelante hay un interesante diseño (proyecto) que permite generar una pequeña energia electrica DC a partir de una Antena y una toma de tierra lo suficiente para alimentar un pequeño amplificador de audio para radios Galena.
!Suerte!
See...., podría funcionar, pero tengo mis dudas, la señal es muy, muy débil, y sin ninguna amplificación, el que quiera hacer el circuito que pruebe.....😏.
Yo tengo pequeñitos transformadores adaptadores multi-impedancias para audio :sneaky::devilish:.
IMG-20220306-WA0036.jpgIMG-20220306-WA0037.jpgIMG-20220306-WA0035.jpgIMG-20220306-WA0038.jpg​
See...., podría funcionar, per tengo mis dudas, la señal es muy, muy débil, y sin ninguna amplificación, el que quiera hacer el circuito que pruebe.....😏.
Seguramente ese tipo fue desahollado para funcionar como un "step up" (elevador) de inpedancias para microfonos dinamicos de baja inpedancia ( tipicamente 600 Ohmios).
!Saludos desde Brasil!
!Suerte!
Bueno Daniel, seguro que es así, pero llegados a este punto voy a provar!
Aquí va un circuito de una radio a galena, que he fotografiado de un libro del año 1949 : "De la Galena al Súper 5".
Aparte del circuito, se explica como realizarlo.
La galena se puede reemplazar por un diodo de germanio tipo 1N60, la figurita difícil de conseguir son los teléfonos de alta impedancia.
gracias por el aporte!!
He estado queriendo hacer una radio galena como proyecto personal, la idea es hacerla sin comprar los componentes tal cual, si no scrapear de otros aparatos. Mi duda es, ante la dificultad que he tenido de encontrar diodos de germanio ¿Podría utilizar un diodo schottky como remplazo?
Desde ya muchas gracias.
Sí, y de hecho, emplear un schottky de baja potencia es lo más acertado para sustituir a los diodos de germanio.
Uno de muy solicitado es el 1N5711 que llega bien hasta UHF.
Para AM y frecuencias bajas, algo más común como el BAT85 o el BAT41 te pueden ir perfectos.
Todos los diodos de "germanio" de hoy en día son diodos Schottky con el nombre de uno de germanio.
Los mas grandes de esta foto, con dos bandas negras son diodos 1N60 originales de germanio. Los "otros" 1N60 mas chicos y parecidos a un 1N4148 son diodos Schottky renombrados.
full
