Radio no enciende
Hola amigos, voy a intentar construir un inyector de señales que se compone de: 2 resistencias de 2.2 k , 2 de 47k, 3 con condensadores y 2 transistores BC548 para probar los transistores de la radio.¿donde tengo que poner la masa? y otra pregunta para ver si les llega corriente a los transistores tendría que medir en el colector o en la base y tomar también un punto de masa serviría el negativo de los diodos? Gracias a todos y saludos.
engo
Según un totorial la tensión se comprueba miediendo en el colector.
El inyector lo puedes hacer con una radio a pilas con salida de audífonos , solo faltan las puntas de pruebas y el condensador.
Se oye ruido pero no emisoras,quería comprobar los transistores para detectar la etapa que no funciona
Hola, con la radio y salida de audífonos valdría un condensador 103?, o tendría que ser electrolítico, en este caso de que valores? También tengo un 473. El electrolítico se conecta al positivo del audífono antes de la punta de prueba?. Gracias a todos, felices fiestas.
Gracias a todos por los sabios consejos, por fin he arreglado la radio, por una parte le cambié el transformador y por otra, no era el integrado ya que al medir con un multimetro digital que me han regalado, no le llegaba voltaje sólo 0'2 voltios y como me comentasteis medí el condensador más próximo que va a vcc y no marcaba los microfaradios ni voltaje prácticamente. Me dió una alegría inmensa como si hubiese descubierto la penicilina. Gracias a todos, mi próximo proyecto sería hacer con una televisión antigua de tubo un microscopio electrónico.
