Recopilacion de circuitos para construir VUmetros
Buenos días y feliz navidad.
Me ha gustado mucho ese chisme.
Si lo pongo en mi equipo de música... ¿sonará mejo o aumentará la distorsión?.
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
¿ Como o por que supones que afectará a la calidad del sonido el agregado de un vúmetro ?
En realidad no supongo nada, pero siempre que se añade "alegremente" algún elemento y sobretodo en según que parte de una cadena musical, podemos afectar a la Impedancia característica de ese circuito, igualmente podemos introducir ruido extra en la cadena con lo que tendremos un empeoramiento de la calidad del sonido.
Al tener ese "chisme" elementos de conmutación ¿Cómo podemos estar seguros de que ese ruido de conmutación no nos afectará?.
En realidad son muchas dudas que ni siquiera el fabricante del "chisme" aclara :unsure:
¿En realidad es un VUmetro o simplemente son luces que se encienden y apagan?
En caso de ser un VUmetro ¿Cómo se calibra?
Buenas tardes y Feliz Navidad
Yo lo coloque en varios amplificadores para probar y no le afecta en nada, solo tener la precaución de alimentarlo con los 5v, uno de los dos botones ajusta la sensibilidad y el otro como se ve en el vídeo los efectos.
Felices fiestas
Si agregas el vúmetro en el lugar correcto y de la forma correcta no afecta en nada a la cadena de audio.
Que sean luces que encienden y apagan, dependerá de la precisión que el fabricante puso en el diseño y construcción.
De ser necesario se podría hacer un circuito de control para determinar si la indicación es la correcta.
Sobre la calibración, existen temas dentro del Foro que tratan sobre eso.
Buenas tardes.
Tranquilos, tranquilos...
Se puede poner ¿Tranquilamente?, seguramente no pasará nada grave, en cualquier caso, unas luces que se encienden y apagan, aunque no indiquen nada, siempre quedan muy "chulas" y por esas cosas raras de lo Psicológico (o Fisiológico) siempre nos parecerá que el equipo suena mucho mejor, y sí además son chinorras y baratas...
Sal U2
Buenos días.
:aplauso: :aplauso:
Veo cierto sarcasmo en tus apreciaciones :rolleyes:... ¿Me equivoco o serán divagaciones mías?
En cualquier caso Feliz Navidad y próspero año 2017
Sal U2
En otra parte del foro me encontré este circuito, está simulado en livewire y al menos en la simulación se ve lindo, funciona en modo punto o barra, en peak-hold y tiene unos modos de visualización interesantes... :D
  • vu.pdf
    179.7 KB · Visitas: 112
  • Simulación.zip
    9.7 KB · Visitas: 40
Buenas! He leído por acá el problema que los vúmetros a leds tienen en relación con la señal de audio ser logarítmica y los mismos funcionen de manera lineal. Hay un circuito muy simple de Elektor llamado de "Voltimetro de pico de BF" que es una solución para eso, pues transforma la señal logaritmica en una escala lineal. Lo armé hace unos años atrás con un UAA170 y funcionaba perfecto. Actualmente lo estoy usando con un vumetro analógico. Les dejo el PDF para los que quieran armarlo.
  • voltimetro_de_pico_de_BF.pdf
    1.9 MB · Visitas: 163
Hola, a ver si alguien tiene la amabilidad de ayudarme, estaba intentando montar el LM3915 en la proto y no me funciona bien en los circuitos que probé, le metí un pote a la entrada de señal al circuito, imagen invertida (sorry), el caso es que para no variar me equivoqué al conectarlo y así parece funcionar bastante mejor (visualmente), si intento conectar el pote como debiera (pin central a pin 5 con extremos a entrada y tierra) no funciona.
Lo quiero conectar a salida de un preamplificador, la prueba está realizada a la salida de amplificador de baja potencia (puede que sobre 7W o menos), la duda es que sospecho que esta entrada puede perjudicar al equipo de sonido, no noto alteración al conectarlo pero estoy variando la impedancia, o me equivoco?
    57.6 KB · Visitas: 15
    19.8 KB · Visitas: 14
Hola @Raspin, viendo un poco el datasheet del integrado veo que necesita una señal relativamente alta en la entrada (pin5) para activar los leds, parece que está pensado para usarse después de un amplificador y no de un preamp.
Te dejo algo para leer: Datasheet LM3915
también date una recorrida por este mismo foro, tengo la sensación de que esto ya se habló antes.
Gracias, pero tengo dos problemas... No sé interpretar bien el datasheet y de inglés otro tanto
No obstante no parece ese el problema, de hecho con esa entrada amplificada tengo que cerrar el pote casi del todo y desviar la señal a GND con volumen bajo para conseguir que solo tenga señal el primer led, y ese es mi temor, si subo volumen van encendiendo más led hasta llegar al último
Eso sí, todos los circuitos que probé da igual lo que haga con el pin 9, en éste si lo conecto a + lo que hace es que los led brillan más
Pues hay traductores on line para todos los gustos.
Si, esta noche lo he ido traduciendo pero no saco nada limpio
Llegué anteriormente a que me funcionara uno con electret pero también modificando las resistencias del circuito propuesto ya que parecían valores muy altos
Como lo pongo parece que funciona aceptable pero mi temor es cargarme el preamplifiicador
Lo correcto es que el tap central del potenciómetro vaya al pin 5 de tu integrado, las otras dos patas a la salida del preamplificador y a masa. Si no te funciona correctamente probá otros valores de potenciómetro, así nomás a ojo yo usaría 10k logarítmico para empezar.
Gracias, pero tengo dos problemas... No sé interpretar bien el datasheet y de inglés otro tanto.
Paso a paso, es sólo cuestión de tiempo hasta que aprendas a leerlos, lo mas importante es saber que existen y que los datos que buscás están ahí.
