Rectificar maquina soldadora
Por si alguien entiende y puede identificar los componentes dejo adjunto el circuito de una soldadora Miller Thunderbolt 225 AC/DC.-
Saludos.-
Saludos.-
buenos dias ..es mi primera vez y quisiera despejar algunas dudas sobre el tema..para aquellos que las tienen..
la soldadora que se dispònena construir tiene que ser con SCR (tiristores) ya que lo del puente rectificador no se puede controlar.
las soldadoras comunes se les varia el nucleo del trafo ..con eso controlamos la tension de salida y por ende la coorriente de salida ..
la construccion deberia ser la sigfuiente
el regulador del nucleo debe estar siempre al fondo .. o sea a la salida 50vac
para la parte electronica deberia ser un circuito con detector de cruce por cero para no interferir en los demas artefactos conectados en la linea ( en mi caso 220 ac. - argentina )
tambien optoasilado para que cualquier inconveniente no que me toda la electronica sino solo los optos- ademas de protejernos de las tensiones
a la salida del SCR deben ir capacitores para anular el riple de salida convirtierndose en una fuente de alimentacion continua..de muuuuchos amperrresss
el circuito controlador debe ser una modulacion por ancho de pulso donde la frecuencia fundamental se saca de la red electrica que se puede hacer por medio de diodos y operacionales para conformar el pulso o bien usar un CD40106
en la parte de pontencia se puede utilizar tar un shunt de la salida enviarlo a un conversor de tension continua a frecuencia .como el LM331 y de ahi a opto
esto es para seguir manteniendo la aislacion electrica entre la potencia con respecto al control
esos pulsos volverlos a convertir a tension ..se puede usar el mismo lm331 o el lm2907
esa tension entregada por el chunt meterla con retroalimentacion negativa para controlar la salida que sea constante.
se le puede adosar un miliamperimetro y haer un divisor resistivo o con operacionales para sacar la relacion de corriente..por ejemplo 10ma = 10A
Hola.-
Para el caso de construir una soldadora en forma artesanal están excelentes las consideraciones del compañero INTERROUTE.-
El circuito presentado de una Miller Thunderbolt 225 AC/DC, puede servir para ayudar a rectificar una soldadora convencional que ya tiene en su estructura el núcleo variable construído.-
Lo importante en este caso sería identificar/calcular (para aquellos que tengan el conocimiento) los componentes de ese circuito.-
Saludos.-
Es muy simple, una soldadrura estandard tiene unos 50-60V a circuitoe abierto,
yo he utilzado diodos de 600V150A motados en un buen disipador y para una soldadura de 200-300A sobra plata....
La última vez realice eso para una tauro 350 que esta en tucumán, me preocupaba el clima torrido que hay alli por la disipación y se preveyo un ventilador, que se lo utiliza por precaución, pero aún sin el no hay sobretemperatura
El sistema que utilzaban soldaduras como la "Aguila " y otras son las mejores un bobinado primario, uno secundario de tensión y el bobinado de corriente, Con este sistema tiraba perfectamene un mm en cada punto(tenia 5) soldando perfectamente tanto en alta como baja, con electródodo gruesos o finos
Recuerdo cuando se coseguian electródos de 1 mm y mucha mejor calida como lo eran los Phllips 28, podia soldar perfectamete una tuerca de 1/8 sin dañar la rosca
Hola compañeros yo estoy pensando armar una maquina de soldar con un nucleo de transformador viejo , dicho nucleo tiene unos 121 cm° de seccion y queria saber si para controlar el amperaje puedo hacer el bobinado secundario con tres alambres a la vez , cosa que asi dividiria el amperaje en las tres bobinas ; yo pienso que al juntar dos bobinas tendria 2/3 de la potencia .
No se si me este equivocando , pero si alguien me despeja mis dudas se lo agradeceria.
Andreus
Lo que si el secundario se calcula para que soporte la corriente de cortocircuito, si no el electrodo cuando se pega moriria isofacto.
El primario tambien esta dimensionado para soportar esa sobre corriente que le demanda el secundario, porque si no también se quemaria.
Si no sres expliquense ustedes mismo como trabaja el soldador vesubio con una espira en corto que es el secundario y es donde se conecta la punta del soldador
karma si, efectivamente los 2 capacitores de 2200ufx100v mas los 2 de 100nf estan conectados en paralelo a la salida de la maquina.
es de 150A y con electrodos de 3,25 (lo maximo que el fabricante da para usar) la maquina anda perfecto, suelda de 10
he visto maquinas que tienen como una bobina al lado del transformador, pero es el mismo nucleo, tienen la inductancia "pegada al transformador" ahora no se si es original o una modificacion
santiago que rectificacion usaste en el secundario de la soldadora? puente o media onda??
Hola amigo, Es una soldadora estática 200 Amp de los 80.
Rectifique en su salida corriente continua por medio de 4 yodo tornillos 300 Amp, 500 Volt. cada uno, 2 positivos y 2 negativos en 2 disipadores grandes de 20 milímetros de espesor. un capasitor 15.000 Mf 100 Volt. suelda hasta 5 milímetros, lo ocupo con 3.25 milímetros, mas 2 culer grandes, apenas entibia.
Mejoro la costura del soldado..... "pero continua salpicando hacia los costados".....
Como mejoro el salpicado, y como hago para descargar el capasitor? que queda una carga muy importante que produce como una explosión.
Gracias amigo, espero tu respuesta.
Carlos.- ...
Hola franpley, soy nuevo en el foro y con mucho placer vi el circuito que no estaba seguro de lo que estaba haciendo, tengo 4 rectificadores de 160 Amp. 1000 V. cada uno y estoy construyento el puente para rectificar la salida de mi máquina, uno es el zp260A/1200 0619j4215 y el otro AEGIS A1A:260.12 los tengo hace un par de años pero no podía concretar.... ahora si:D:D:D me faltaría el varistor y la bobina, te agradecería si puedes darme alguna infomación sobre ella para construirla, desde ya muchas gracias:D:).
Gracias Dosmetros, con toda la información que enconte, todas las preguntas y respuestas que ví tengo una idea mas o menos clara de lo que hay que hacer, es gratificante ver conocimiento de muchas personas y que lo brindan todo, desde ya muy agradecido a todos, hoy no fue un día perdido, aprendí mucho:D:D:D
Buenas a todos, despues de leer bastante he armado esta etapa rectificadora la cual funciona de maravilla, la gran incognita fué la famosa bobina de choque, la cual fabriqué en un nucleo de chapa de 20 cm2 de sección y con 24 espiras de alambre de 4 mm2, tratare de subir las fotos, gracias a todos ya que aprendí mucho sobre el tema gracias a las preguntas y respuestas de los integrantes del foro.
PD: Como perdí mi contraseña me registre dos veces:oops::oops: 1ª-jotasierra y pinosierra, luego encontre y voy a figurar como jotasierra.:)
    179.9 KB · Visitas: 294
    205.3 KB · Visitas: 274
    138.9 KB · Visitas: 263
    189.9 KB · Visitas: 261
    155.9 KB · Visitas: 431
    185.6 KB · Visitas: 264
Despues de soldar satisfactoriamente con electrodos cumunes, compre electrodos para acero inoxidable y repare un termotánque de acero Inox. pinchado, éxito, la soldarura fue muy suave y sin cortes, solo un chasquido al empesar por la descarga de los filtros. Al comprar pedí electrodo de 2,5mm y me dieron de 3,25mm por eso tuve que emplear el punto 4 (Max) de la máquina pero sin problemas, solo me falta ver con bronce a ver que pasa, adjunto imagenes.
    268.2 KB · Visitas: 191
    251 KB · Visitas: 196
Gracias fogonazo, ahora mi duda es para el control. Entiendo perfectamente tu idea pero, si el electrodo se queda pegado no puedo cortar el paso de corriente porque necesito mantener temperatura en la union para poder despegarlo entonces ¿como puedo hacer que circule corriente pero por debajo de lo que soportan los diodos ?
Me da la idea que como luego del puente obtendría una continua pulsante, podría dejar pasar solo algunos pulsos de esta manera estaría disminuyendo la corriente??
¿Será así ?
Alteroid, te recomiendo que calientes el electrodo primero antes de soldar la pieza que estés reparando, puesto a que en dc o en ac el corto que funde el electrodo algunas veces puede ser bajo u otras alto, de allí difiere este principio cuando se pega la punta del electrodo, entonces calienta la punta rozándolo varias veces en otra pieza y haciendo arcos pero sin pegarlo, solo raspándolo, esto permite agregarle calor y por ende suavizar el arco en el sitio a soldar y fundir en mejor manera el electrodo, y en cuanto al grosor del electrodo, manejas la potencia en Amperes para una soldadura mas penetrante, espero que esta tecnica te ayude saludos ,te quedó bueno el cordón por lo que veo en las imágenes, si puedes refuérzalo por encima para que los poros queden sellados.....
Convertir máquina de soldar con transformador "Sencillo" a corriente continua
Como objeción, yo hubiera colocado los rectificadores sobre un disipador de aluminio en lugar de una planchuela de hierro.:rolleyes::rolleyes:
No lo comenta, pero parecería que la máquina posee un dimmer de control de tensión eficaz :unsure::unsure:
Es possible veer claramente que lo devanado secundario del transformador de fuerza fue todo el hecho con hilo de aluminio ( por motivos economicos $$$$).
Lo aluminio NO es soldable con estaño conmum , asi lo mas acertado a hacer con las conecciones serias crimpar o enpleyar terminales con fijación a tornillos.
!Saludos desde Brasil!
