Hola muy buenas!
¿Conocen alguna manera de encontrar componentes compatibles o equivalentes? o si me podrían ayudar a encontrar el equivalente en PTH del regulador SMD me6203a33pg sot-89?
Muchas Gracias.
Tengo un cargador solar de 12v/ 60amp. Le conecté en la carga (LOAD) una bomba de agua a 180w (15amp) y sólo duró funcionando 5 segundos aprox. y empezó a echar humo el cargador solar y se apagó la bomba.
Al abrir el cargador estaba quemado un mosfet: SSF7509, el datasheet dice que soporta hasta 80amp no entiendo porqué se quemó.
Mi pregunta es la siguiente: Ya mandé a pedir el mismo modelo "ssf7509", pero si ven las fotos notarán que al final de su matricula dice "12 31" y el otro "13 46" (siendo el mismo código) eso es parte del código o qué exactamente representa?
Gracias de antemano.
Antes era el año y la semana de fabricación.
Quizás ahora sea que :
Con mas de 13.46 Amperes = explota :rolleyes:
Está bien.
¿Y Tienes idea por qué se habrá fundido ese mosfet?
S
olo apliqué máximo 15A y resiste hasta 80A, fue en menos de 5 segundos (conectada su polaridad correctamente).
L
a bomba es nueva y cuando se dañó la puse directo a la batería y funcionó sin problemas.
¿Esos transistores no llevan disipador?
Ese artefacto se usa para CARGAR BATERÍAS... no es para mover cargas.
La bomba debe ir conectada a la Batería. El cargador CARGA la batería.
Claro , cómo te dice mcrven (y) y seguramente sea para cargar baterías de 60 Ah a un régimen nominal del 10% , o sea 6 Amperes.
El motor , al momento del arranque consume unas 8 veces más (n)
Buenos días. Se quemó la plaqueta del motor del portón corredizo. La marca es PPA (creo que modelo Río o Dz o ambos, no lo sé y no lo dice por ningún lado). La fuente entrega la energía necesaria. El puente rectificador funciona y este componente está supercaliente. No lo encuentro en Google así que no sé qué es. Parece un tiristor/transistor de potencia. No está del lado de 220 así que asumo que no es un triac. Alguien sabe dónde buscar qué es?
¿63E7?
E7?
¿63E7?
E7?
Cabe la posibilidad de que sea un regulador de 3.3V, con lo cual, si toma mucha temperatura, es posible que haya un corto despues del regulador.
Acuerdo en grau , genero y numero !
Recomedo altamente a chequear capacitores de desacoplamento del barramento de 3,3V para masa o tierra , Ojala NO sea lo circuito integrado microprocesador o PIC !
!Suerte en lo mantenimiento !
El circuito integrado también está caliente, creo que se dañó con una descarga atmosférica (rayo) que hubo durante una tormenta.
Muchas gracias!!!
