Regulador de volumen de Pablin
Pregunta fundamental antes de seguir:
Los parlantes tienen algún amplificador o van derecho sin nada?
Osea, tienen pilas, transformador o algo?
Es raro, porque tendría que haber 1V a la salida del circuito que tiene que alcanzar más que bien para exitar los parlantes correctamente.
Tenés osciloscopio? Vendría muy bien para medir la salida del circuito, y compararla con la de entrada a varios niveles diferentes.
Si realmente está entregando 1V y no le alcanza a los parlantes, tendrías que poner un preamplificador entre el circuito y los parlantes (podrías hacer algo con un lm324 que son 4 operacionales), o subirle la ganancia al circuito (aunque hay que ver cómo responde y que no recorte a la salida).
PD: Una prueba rápida, sería cambiar las resistencias de 56 Ohm por unas de 270 o 560 Ohm para ver si te gusta más cómo funciona ahí.
PD2: El volúmen de la PC lo tenés al máximo, no?
Hola, no tengo osciloscopio, si lo mido con el tester alcanzara a realizar la medición? Voy a cambiar las resistencias por 560ohm, antes por error mio tenia puestas de 56K, y se escuchaba bien...
el volumen de la PC probe al minimo, máximo, medio, etc.
hola gente, disculpen que no les conteste: no lo pude hacer andar pero decidi no seguirlo por ahora porque ya llegue a un punto en el que es necesario los conocimientos pero de mi parte. Como no tengo tiempo ni ganas de estudiar lo basico de audio, lo postergo para mas adelante.
