Saludos cordiales.
Después de la inestimable ayuda recibida por “dmc” “dosmetros” y “savad” en un tema también de Reparación de equipos de audio - “Que fuente (power suply dc) comprar? he comprado un Variac Grundig (adjunto foto Taller-03.jpg) que va genial y me he fabricado una “lámpara de pruebas”.
Metido a fondo en la reparación del equipo Pioneer SX-1500TD, os cuento como voy…
1.- Adjunto el manual de servicio y los esquemas, he probado los voltajes de salida de la fuente y están prácticamente clavados.
B1 65v teórico. Yo tengo 72 v
B2 40v “ “ 39 v
B3 25v “ “ 24,2v
B5 12v “ “ 12,6v
B4 18v “ “ 18,2v
2.- Todo empezó con un fusible del “Main Amp Unit” fundido, el del canal que no va desde que compré el aparato.
3.- He desmontado y comprobado todos los transistores y diodos de esa parte de la placa sin encontrar errores. He comprobado las resistencias, y algún condensador electrolítico que he desmontado. Los condensadores cerámicos no los he comprobado, ni las resistencias variables.
4.- He ido conectando a la placa poco a poco los cables y dando potencia con el variac, foto Taller-00.jpg, observando la lámpara y mirando la tensión con el multímetro conectado a +B y a tierra.
Primero +B y las tierras E3 y E4, perfecto (65v) y estable.
Después las entradas IN1 IN2 con sus masas E1 y E2 bien, pero al conectar estas dos tierras con las tierras de PRE-OUT Y MAIN-IN (señaladas en el Diagrama.jpg adjunto con elipses verdes), se me encendía la bombilla y el multímetro me marcaba 24v y no subía de ahí. Desconectaba esa tierra y se estabilizaba (Señalada con una elipse verde en la fotografía Taller-02.jpg).
A continuación conecté las salidas OUT1 y OUT2, tenía audio por los dos canales. Pero con problemas:
Si no conectaba el cable de tierra descrito antes solo tenía audio por un canal y algo hacía un ruido raro clap, clap clap se encendía la bombilla un poco y a continuación sonaba el audio solo por un canal un rato. Luego otra vez clap clap clap y así ciclicamente. No repetí el numerito muchas veces para que no se fuera a estropear algo.
Si conectaba el cable ese de tierra, se acababa el clap clap, tenía audio por los dos canales pero la bombilla del tester se encendía conforme iba subiendo tensión en el variac, no pudiendo llegar a la tensión de servicio de 220v ni conseguir los 65v en el +B de la placa. Solo podía tener audio con la entrada Aux. El sintonizador de FM no iba, supongo que porque no le llegaba tensión suficiente, ya que el variac estaría por 140v aproximadamente. No subiendo hasta el final por prudencia.
5.-Dos o tres días después, ilusionado por los avances del día anterior y pensando que sería fácil localizar el posible corto, me puse a buscarlo pero no vi nada raro. Los cables negros que se ven en la fotografía Taller-02.jpg además del señalado con la elipse verde que es el problemático, son: el que está enfundado en amarillo va junto con uno blanco a las entradas IN1 y E1, y el otro que va enfundado en verde junto con uno blanco y otro rosa no va a ningún sitio, se queda ahí (de hecho si lo corto el resultado no varía). Ese blanco y ese rosa son las entradas generales que vienen del modulo W15-082 según el esquema. He comprobado todo tipo de continuidades por la zona con el multimetro y no he localizado el corto.
6.-Las conexiones de la fotografía Taller-02.jpg se corresponden en el aparato con las entradas y el conmutador señaladas en la fotografía Trasera.jpg
Las fotografías aportadas Taller-00.jpg y Taller-01.jpg se corresponden con los dos días de trabajo descritos. No sé si son ortodoxas o no respecto al método de trabajo, pero con la placa montada era imposible trabajar por la incomodidad.
Disculpen lo espeso de la redacción pero he procurado haber descrito el problema de la forma más objetiva posible. Cualquier duda, critica o insulto serán bien recibidos.
Ni que decir tiene..., mi agradecimiento por adelantado.
B2 40v “ “ 39 v
B3 25v “ “ 24,2v
B5 12v “ “ 12,6v
B4 18v “ “ 18,2v
hfe_pioneer_sx-1500td_schematics.pdf4.2 MB · Visitas: 38
pioneer sx-1500 service.pdf3.6 MB · Visitas: 25
Diagramas.jpg133.9 KB · Visitas: 87
Taller-00.jpg224.3 KB · Visitas: 96
Taller-01.jpg226.2 KB · Visitas: 79
Taller-02.jpg244.3 KB · Visitas: 78
Taller-03.jpg136.1 KB · Visitas: 68
Trasera.jpg129.5 KB · Visitas: 64
