En el peor de los casos se desarma el motor y se cambia el eje hacia la otra punta.
Hola. Puedes hacer una punta para marcar con una mecha o broca qué tengas que se haya partido. Busca una más o menos gruesa, le vas haciendo la punta con el disco de esmerilado de la amoladora de banco.
El problema del clavo es que no tiene la dureza necesaria para hacer la marca en algunas aleaciones.
El sostén del filtro atrapagrasa... no lo pegues. Puedes hacer tres perforaciones alrededor en la chapa, a 120°, y ponerle unas pestañas de aluminio atornilladas (te sugiero aluminio porque es blando y por eso más manipulable) para que lo sostengan. Cuando presentas el filtro atrapagrasa, giras las pestañas de aluminio hacia adentro presionando el filtro. Es más cómodo después para quitar y limpiar.
Espero se entienda el dibujo, con la computadora lo podría haber hecho mejor.
Para que quede en posición adecuada, es así (poco justo el eje), y con el prisionero por debajo, para ajustarlo tendría que usar un destornillador
Esa aspa reconstruida te desbalancea completamente la turbina y, ni tú ni yo disponemos de un balanceador. Aunque quede centrada con el eje, va a vibrar. ¿Ves esos agujeros (3) en el plato? fueron hechos para compensar el desbalance de la turbina.
Hice lo mejor que he podido, hasta recién de hecho estuve con ella, mirandola de arriba a abajo
Si, los he visto ¿convendría hacerle más?
Por saber pregunto, dado que no creo que quede perfecta.
Eso solo te sirve de consuelo a ti.
Hacerle más hoyos NO, ni se te ocurra. En la fábrica los hacen como consecuencia de las lecturas de una máquina balanceadora, no es a capricho.
Una oreja esta desnivelada, pero durante la noche un tanto le encontré la vuelta.
Revisa bien los bordes interiores de la tapa, no vaya ser que tienen algo adentro como un pin de tope. Puede que la tapa no haya asentado bien contra el laminado.
Eso sí... ajusta todo de forma suave, no vayas a forzar nada.
Hice presión suave hasta que el eje calzo en condiciones, luego lo mismo para calzar los cables en el orificio, una vez cerciorado, ajuste cada tornillo bien, sin exagerar.
La maderita tipo aglomerado empleada para golpear para sacar las tapas, tiene el espesor adecuado, la idea es dividirla en tres y que sean el tope y extensión de cada oreja.
Viendo el par de motores uno al lado del otro, se me ocurre que puedes explorar otra opción.
Me luce que los tornillos de fijación de motor viejo van por la parte alta, por los alrededores del eje.
Siendo así, te sugiero comprar tres tornillos de igual diámetro, pero doble de largo, para sustituir los del motor nuevo. Los vas a insertar desde abajo hacia el eje; o sea, van a quedar los bulones fijos en el lugar que ahora ocupan las tuercas y éstas al contrario, hacia el eje. Las puntas roscadas, al ser más largas, pasarán por encima del plano superior del motor y podrás fijarlos al mismo plato/base/soporte del motor anterior. Para ajustar la distancia podrías usar unos recortes de tubo de aluminio, del que se usa para los cortineros y una tuerca adicional para fijarlos. Si sobrase mucho tornillo y estorbase, puedes cortar el excedente.
Lamento no tener ningún CAD para mecánica instalado, de otra forma te haría el dibujo.
