Reparación de secador de cabello
Efectivamente se movió el selector de voltaje, y no encuentro la posición, ya que no hace tope, y la carcasa no tiene tope.
A ver, ¿se movió el conjunto selector, placa soporte, o se movió el propio conmutador girando y variando la posición que selecciona la tensión?
Tenga en cuenta que, aunque muchos de los asíduos a estos foros nos dedicamos a la reparación, no tenemos por qué conocer todos los aparatos de memoria.
Al que tenga dudas se le indicará como procederíamos nosotros, pero es muy complicado sin ver el aparato, sin tener al menos información técnica de di Ho aparato, dar una respuesta válida y milagrosa que solucione el problema en un segundo.
Tampoco ayuda que se aporten datos mínimos, con cuenta gotas y mal redactados. Menos no es más en cuestiones técnicas.
Si para ayudar en lo que se pueda tiene uno que releer los mensajes varias veces y adivinar qué se quiere expresar, uno se cansa y se va a otro tema mas "ameno".
Simplemente, se giró el conmutador, variando la posición que regula la tensión.
Pregunto, sin desoldar los cables, puedo detectar la posición correcta midiendo resistencia en las patillas del enchufe?
Disculpar de nuevo por no dar la total info de primeras
Creo que @DOSMETROS ya indicó como.
Yo pondría el selector de temperatura al mínimo, el selector de velocidad al mínimo, conectaría las pinzas del polímetro en la clavija de Red y mediria en que posición del selector de voltaje me da más resistencia.
Esa seria la posición de 220-240.
Una vez localizado no vendría mal marcarlo con un puntito de corrector blanco.
O mejor pegarlo.
Hola de nuevo, ya está. Curiosamente el valor en L y N del enchufe me daban la misma resistencia. Por aquí descartado
Girando el selector, efectivamente, localizo 2 configuraciones pero indican poco, solo que entre varios cables había continuidad entre algunos y en la otra cierta resistencia. Al final localicé entre L y una parte del interruptor (cable negro) de selector de potencia diferencia entre las 2 configuraciones, en una 21 y en otra 41 ohm. Lo dejé con mayor resistencia entre estos 2 puntos
El selector quedó en la configuración donde entre el rojo y el blanco hay 21 y entre el azul y el marrón 43. En la otra configuración (presumiblemente 110v) hay continuidad entre ellos (rojo-blanco y azul-marrón)
Ale por si le sirve a alguien en el futuro y no se quiere quemar las cejas
Gracias a todos los que han aportado
No sé puede responder a la pregunta inicial o de mucho tiempo, pero la pregunta a, la que se está respondiendo tiene 2 días.
No comprendo el sentido de hacer preguntas en otra pregunta, a mi parecer no se crea una base de conocimientos.
¿no sería mejor crear una nueva pregunta, para ayudar a encontrar una solución? Recordando además que el sitio también sirve para consultar casos resueltos?
Si los problemas de ese secador o de los cables de otro secador ya se ha tratado en un tema específico, ese es el lugar correcto para poner una nueva consulta referida AL MISMO TEMA (problemas con el secador o con los cables). Eso permite hacer búsquedas dentro del mismo tema en lugar de tener que dispersar la búsqueda en todo el foro encontrando temas de "secadores" que posiblemente no tengan nada que ver con la consulta planteada y eso (o ni siquiera buscar) provoca crear un nuevo tema para un asunto que ya se ha tratado, con lo cual las soluciones se dispersan en muchos temas diferentes.
Por otra parte, al estar todo en el mismo tema es posible que alguna solución anterior al problema planteado, o a un problema similar, pueda ser de ayuda para solucionar este nuevo problema.
Lo que sucede es que muchos de quienes acceden al foro no se preocupan en buscar nada o creen que por que la marca de su equipo es diferente necesitan una solución especial solo para ellos, y por eso crean temas nuevos sobre problemas ya tratados en forma directa o colateral, y esas soluciones se encuentran buscando y leyendo, no creando temas nuevos que finalizan en Moderación...
Y además, en el foro hay unas normas a seguir y unos moderadores que las "imponen" y nos guían para que el foro no se descavale..
Tampoco es que se realice una pregunta sobre otra (que se podría en un tema abierto), se trata de preguntas varias en un tema sobre "Reparación de secador de cabello" que es el título y es bastante amplio, a mi parecer, puede abarcar desde el cable de Red hasta el fusible térmico, el motor o cómo reparar una de las carcasas partida. 🙄
Hola, feliz día, a ver si alguien me puede ayudar, tengo una secadora de pelo, les anexo el diagrama (perdón por la letra), tengo conocimientos básicos de electrónica, muy básicos. Quiero de esta secadora quitar los switch de temperatura y la resistencia, solo dejar el switch de prendido y el de velocidad. Si me pudieran de favor decirme cómo hacer las conexiones se los agradecería mucho. Espero haberme explicado. Muchas gracias.
    204.9 KB · Visitas: 9
De las tres resistencias , la superior debe quedar ya que trabaja en serie con el motor.
Si es un pack completo de resistencias y no te animas a desarmarlas , debes quitar o desconectar los dos interruptores de temperatura : cable morado y verde (inferior en el diagrama).
Buen día !
Convengamos que el esquema está desprolijo.
Los dos cables de salida del motor conectados a un mismo nodo ????, eso está mal !!!!
Saludos Cordiales
Hola, perdón por el retraso en contestar, como comentaba se muy poco de electrónica, y sí quiero quitar las resistencias y los interruptores de temperatura, ya que solo requiero aire frio. Acá anexo un diagrama creo que mejor explicado, si quito los interruptores de temperatura y las resistencias, me pregunto a dónde conecto el cable rojo que viene de la luz y va al termostato, que también voy a quitar. Según yo el interruptor de la velocidad lo dejo como está, y el cable amarillo lo junto con el rojo que sale del interruptor de velocidad, y el cable rojo de la luz dónde lo conecto? y el cable verde que sale del (S Me S W0-02) que no sé qué es, a dónde lo conecto?, espero explicarme, perdón pero es un proyecto personal que pensé que era más fácil de hacer pero como no sé como conectarlo se me complica. Gracias por tu respuesta.
Buen día !
Saludos Cordiales
Siento mucho que no se entienda, es que solo así me di la idea para poder mandarles la idea de cómo está conectado todo, acá te anexo un nuevo diagrama que hice, espero si se pueda entender. Gracias por tu respuesta. Y perdón por el esquema.
Ese "nodo" es un puente rectificador ;).
Gracias por responder
Ah.... bien ahí..., pero 🔮.
Que hagan diagramas como corresponde !!!!
Lo siento, no sé hacer diagramas como corresponde, se muy poco de electrónica y no sé hacer diagramas, solo lo hice como están los cables conectados, espero que el último diagrama se pueda entender mejor. Gracias por tu paciencia y comprensión.
Les estaba respondiendo a cada uno que contestó y subí el esquema doble, no sé como quitar uno, lo siento.
Perdón si es una tontería, pero me puse a pensar que tengo 2 cables que no sé donde conectarlos, y me dije que si los conecto esos que no sé donde van, a ver si funciona. Acá les dejo mi pensamiento lógico, a ver si así va o ustedes me dicen si es que quemo la instalación de la casa, ja ja ja.
    124.2 KB · Visitas: 6
    124.2 KB · Visitas: 5
    241.4 KB · Visitas: 4
    150.7 KB · Visitas: 5
Buenas.
El coso ese de cuatro patas con terminales "~" y "+" y "-" es un puente rectificador para convertir la corriente alterna AC en corriente continua CC, porque el motor funciona con corriente continua CC.
Las resistencia sirven para atenuar la corriente que llega al motor, si las quitas todas quemaras dicho motor.
Por eso @DOSMETROS escribió que se deja una resistencia.
Con el diodo (P30G...), al puentearlo o ponerlo en serie, se selecciona las dos velocidades.
