Reparación del archivo flash del receptor STAR.X MINI 12
Hola.
Tengo un receptor STAR.X MINI 12 con un IC flash 25Q32.
Está dañado y el dispositivo arranca en modo logotipo.
¿Es posible reparar el archivo? No lo encontré para este modelo.
Número de placa: ALI3510D-S17046(180212)
Hay un enlace a esto, pero no estoy suscrito.
  • BY25Q32BS@SOP8-200_20250708_101259.zip
    2.7 MB · Visitas: 10
Es sencillo, la estructura del volcado tiene bloques que empiezan con "NCRCuserdb".
userdb = Base de datos de usuario.
Pero después de "NCRCuserdb" aún existen datos que pueden ser importantes, como "1.0.0" y "2018-4-2", y a continuación un pequeño segmento con 0xFF
Así que se deben saltar esos datos y el resto rellenarlo con 0xFF, hasta el final del archivo.
Reparado...
Esta sería la forma manual de reparar el volcado, para hacerlo automáticamente, cuento con una aplicación escrita por mí.
A esta aplicación le ingreso los datos que se requieren para que realice el proceso.
Si el volcado funciona, como en este caso, conservo los datos para usos posteriores...
Esta aplicación es exclusiva y la usamos en el taller para reparar volcados de TV no Smart y otros.
Como su uso no es sencillo, no la he compartido, ya que se requieren conocimientos en la estructura de los volcados para poder usarla correctamente.
Hola.
Fue un tutorial interesante.
Si es posible, ¿podrías enviarme el programa? Si sigues el tutorial, podrás usar el programa rápidamente.
Sí, claro.
Ajustaré algunas cosas en la aplicación para que sea un poco más amigable con el usuario.
Hecho esto, la publicaré como aporte en el mismo tema de Dump Repair.
No todos los volcados son iguales, la explicación anterior solo es válida para el que subiste.
El análisis de los volcados debe realizarse por el usuario que use la aplicación.
Por eso mencioné lo siguiente...
