Reparación Radio "Philco" modelo 46-451
Rorschach
Watchman impulsado a válvulas
Reaparación Radio "Philco" modelo 46-451
Hace poco tiempo, fui invitado a un almuerzo a la casa del padre de un amigo de uno de mis hijos, y vi una radio a válvulas colocada arriba de una repisa, aprecié que no se le veía el cable de alimentación, entonces pregunté al dueño de casa, si sabía si la radio funcionaba, me dijo que no funcionaba, y que su esposa la había adquirido en una casa de antigüedades hacía más de 20 años, le dijeron que no funcionaba, pero que la compró igual porque le gustaba como decoración.
1.jpg​
Pedí permiso para verla, la saqué de la repisa, la di vuelta, tenía todas las válvulas, aunque una de ellas estaba fuera de su zócalo, apoyada en el chasis, y el cable de alimentación estaba enroscado adentro, pero solo un chicote de 30 cm, y por supuesto sin ficha.
Me ofrecí, y si les interesaba, de hacer el intento de poder repararla, me dijeron que si.
Me llevé la radio para mi casa, y procuraré repararla.
La radio es una Philco modelo 46-451, supongo que se habrá fabricado entre los años 1946, y 1950.
Es un receptor para C.A., superheterodino, onda larga, y onda corta, 7 válvulas : 1 loctal 7AF7, 2 loctales 7H7, 1 loctal 7C6, 1 octal 6H6GT, 1 octal 6K6GT, 1 octal 6X5GT.
Busqué, y conseguí el circuito, y el manual de servicio.
Imágenes de la radio :
Bueno, con tranquilidad, manos a la obra, e iré informado a medida del avance :)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • Manual de Servicio Radio Philco 46-451 Part15-Philco Home Radio Yearbook 1946-1947.pdf
    9.5 MB · Visitas: 20
Hola a todos , es sinplesmente incrible la topologia enpleyada en lo paso de entrada de RF ( mesclador + oscilador local) hecho con una valvula double triodo , donde lo mas clasico de si veer era enpleyar valvulas pentagrilla ( 5 grillas o mas aun) o valvulas especiales con paso mesclador basado en hexodos y paso oscilador local con triodos todo adentro del mismo bulbo.
Cierta ves pude leer que esa topologia enpleyada en ese Radio garantiza una ejelente ganancia de cnbersión aliada a un bajo ruido inerente dels tridos cuando conparada a las otras técnicas mas convencionales tal cual ya describi mas arriba.
Enfin un hermossissimo radio , ojalá logre hacer ese equipo funcionar como si debe y su dueños puder ouyr emisoras de Ondas Médias y o de Ondas Curtas desde muuuuy lejos .
!Saludos desde Brasil!
Lo grandioso de esos equipos es lo simple que es repararlos y/o ponerlos en forma para volver a funcionar. El único dolor de cabeza suele estar en la llave de cambio de banda y sus circuitos asociados. Todo lo demás es relativamente simple de reparar/verificar usando un poco de sentido común, un tester y un generador de audio/rf.
!En aqueles gloriosos tienpos los tecnicos reparaban los equipo electronicos tan solamente con un destornillador y saliva , y nada mas , jajajajajajajajaja!
...metiendo ruido con un chirimbolo casero armado con un oscilador flipflop metido adentro de un tubo de redoxon (nota, aun esta funcional en el taller de un ex socio y amigote mio)...
Naaaaaa , eso en esa epoca nin pensaban que podria existir tal auxilio , Jajajajajajajajaja
Con lo auxilio del destornillador hechavan cortos circuitos para saper si habia tensión o no (miraban si sacavan faiscas ) y con auxilio de saliva "mojavan" los resistores que porventura abrian su resistencia , jajajajajajajaja
Puede parecer broma lo que dijo aca , pero basta preguntar a algun tecnico de las antiguas que seguramente te confirman eso .
Multimetros , si habiam , pero era para los tecnicos mas abastados $$ .
!Saludos!
En primer lugar, no es tan simple volverlos a hacer funcionar, son aparatos muy antiguos, este receptor tiene +- 75 años !!!! Generalmente estos aparatos cuando dejaron de funcionar, y luego de décadas se quiere repararlos, y restaurarlos, pueden tener, resistores, capacitores: abiertos, en corto, fuera de valor etc., válvulas: agotadas, o en corto, filamentos cortados, cátodos envenenados, etc.,
Y así un sinfín de otras anomalías, transformadores: de poder, de salida, de F.I., etc., etc., etc..
Es mucha paciencia, y lleva mucho trabajo, estos aparatos valvulares tienen las mismas simplezas, y/o dificultades que reparar aparatos de estado sólido, por lo menos para mi, la única diferencia es que son muy, muy viejos......
Si gustas de los valvulares, puedes ver esta restauración, y reparación :Reparación y restauración de combinado a válvulas.
Me exprese mal, simple en el sentido que no hay microcontroladores con código inescrutable ni circuiteria DSP que es indescifrable su funcionamiento interno. Los componentes tienen un tamaño perfectamente visible sin necesidad de una lupa de 100X y podes usar ese viejo Hansen de 50Kohm por volt para chequear voltajes (con ciertas restricciones desde ya).
Hace mucho que no le meto mano a un valvulero, pero se disfruta ver como se trabaja en ellos. Un saludo y mis respetos colega. (y)
Por curiosidad... ¿aún venden válvulas?. ¿O sólo se pueden conseguir de otros aparatos?
Se venden válvulas usadas en relativo buen estado de todo tipo, de recepción, audio, transmisión, y control.
Se venden válvulas nuevas, pero de stock viejo, son las llamadas N.O.S. ( New Old Stock), tanto de recepción, audio, transmisión, y control.
Se fabrican actualmente válvulas para audio, hay varias fábricas en Rusia, China, Eslovaquia, y República Checa.
Para transmisión se siguen fabricando en Estados Unidos, Rusia, y China.
Así comprobaba las resistencias del circuito de rgb, amplificador de video, de los trc. Pero se "administra" con la punta del destornillador, con el dedo puedes llevarte un sustito.. 🙄 :silbando:
Y si dudabas de un circuito en el que la lámpara tenía el filamento abierto, la calentabas con mechero o soldador.. Si volvía la imagen o sonido asegurabas que sólo era la válvula el fallo.
"Y si dudabas de un circuito en el que la lámpara tenía el filamento abierto, la calentabas con mechero o soldador.. Si volvía la imagen o sonido asegurabas que sólo era la válvula el fallo."
Cuando jo aun era un pibe pude veer un Tecnico de manutención en TV que mejorava consideravelmente la calidad de un Video que contenia mucha "lluvia" (chuviscos) en la pantalla calientando lo bulbo de la valvula de entrada de RF del tuner con auxilio de un isqueiro ( encendiendor de cigarrillos) , lo televisor era todo basado en Valvulas .
Canbiada la Valvula del tuner por otra nueva y lo televisor volveu a tener una inmagen perfecta y livre de la lluvia tan molesta.
Ahora me recorde de la matricula , era un "6AK5" como pré amplificadora de Antena.
Siguiendo con el tema, ayer saque las válvulas del chasis, les hice una limpieza, para luego, quizás mañana, testearlas en el probador de válvulas, hay que verificar antes de probar con tensión el aparato, que ninguna de ellas este internamente en corto, más allá de verificar después emisión, y transconductancia.-
Imágenes :
6X5GT Doble diodo
Función : rectificadora de onda completa
6K6GT Pentodo de potencia
Función en el receptor: 2da etapa de audio (potencia de salida)
7C6 Triodo doble diodo
Función en ele receptor: 1era etapa de audio (amplificadora de tensión)
6H6 doble diodo
Función en el receptor: detectora, y c.a.v.
7H7 Pentodo de corte semi alejado
Función en el receptor: 1era amplificadora de F.I.
Función en el receptor: 2da amplificadora de F.I.
7AF7 doble triodo
Función en el receptor : conversora, y osciladora local
Seguiré informando en la medida del avance....... :) !!!!
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Ayer probé las válvulas, ninguna está en corto entre sus electrodos, incluido filamentos, verán en el probador que las lámparas de neón están todas encendidas, si hubiese alguna apagada, u otras más, indica corto, y señala entre que electrodos.
Luego probé emisión, y transconductancia.
Resultados en imágenes :
El arco superior rojo (replace), y el arco superior verde (good) del miliamperímetro indica únicamente el estado de emisión de la válvula a testear.
6X5GT, Rectificadora de onda completa
En las rectificadoras solo se mide emisión, y la aguja indica que el diodo 1 mide bastante bien
El diodo 2 mide también bien
6K6GT Pentodo de Potencia
Su emisión es dudosa, y regular para abajo
La transconductancia de referencia es 1600 umhos, y mide regular para abajo: 1050 umhos
Como en este receptor el doble diodo no se utiliza, y se lo conecta a tierra, no serán medidos.
La emisión del triodo es muy buena.
La transconductancia de referencia es 500 umhos, y mide muy bien : 750 umhos
6H6GT Doble diodo
Solo se mide emisión
El diodo 1 mide bien
El diodo 2 mide escasamente bien
Válvula 1
Su emisión es muy buena, y la transconductancia de referencia es 2000 uumhos, y mide muy bien: 2400 umhos
7H7 Pentodo de corto semi alejado
Válvula 2
Su emisión es muy buena, y la transconductancia de referencia es 2000 umhos, y mide muy bien: 2450 umhos
7AF7 Doble triodo
Triodo 1 : su emisión es débil
Triodo 1, transconductancia de referencia 2600 umhos, mide regular para abajo : 1450 umhos
Triodo 2 : su emisión es débil
Triodo 2, transconductancia de referencia 2600 umhos, mide regular : 1800 umhos
Se ha podido apreciar, que hay válvulas que miden bastante bien, otras regulares, y algunas mal, pero funcionan todas, y no hay peligro de colocarlas en el receptor, y luego de otras verificaciones, conectarlo a la alimentación.
Respecto del estado de las válvulas, sobre todo las que midieron de regular para abajo, habrá que verlas en el receptor, puede que aunque se muestren débiles en el probador, en el receptor funcionen, veremos, luego sabremos.:)
Seguiré informando a la medida del avance !!!!
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Siguiendo:
Hojas de datos de las válvulas empleadas en este receptor :
6X5GT
6K6GT
7C6
6H6GT
7H7
7AF7
ver archivos, e imágenes ilustrativas. ⬇️
Esto continúa.....:)
Saludos Cordiales
Roschach :D
    22.1 KB · Visitas: 2
    29.9 KB · Visitas: 2
    26.3 KB · Visitas: 2
    20.6 KB · Visitas: 2
    15.8 KB · Visitas: 2
    25.7 KB · Visitas: 3
    29.3 KB · Visitas: 4
    20.1 KB · Visitas: 4
    20.7 KB · Visitas: 3
    29.6 KB · Visitas: 3
    25.6 KB · Visitas: 2
  • 7AF7.pdf
    80.7 KB · Visitas: 2
  • 7H7.pdf
    262.1 KB · Visitas: 1
  • 6H6GT.pdf
    109.1 KB · Visitas: 1
  • 7C6.pdf
    85.3 KB · Visitas: 0
  • 6K6GT.pdf
    469.7 KB · Visitas: 1
  • 6X5GT.pdf
    118.8 KB · Visitas: 0
    26.1 KB · Visitas: 2
