Hola buenos días:
Hace algunos meses se le estropeó la cama articulada de mi hermano. Nada más conectar el cable de alimentación de la cama, los motores se ponen en marcha elevando la parte del cabecero y piecero.
Buscando por la web por este problema o uno similar, solo encontré un video de youtube donde el técnico reparó el problema al sustituir algún relay (os dejo el video porque seguro que el técnico se explica mejor que yo):
Os dejo fotogradías del compartimento donde está el motor, placas etc:
yo abrí el compartimento donde están los motores, placa electrónica, cableados, etc y extraje la placa electrónica para revisar en mi casa.
Medí todos los diodos (soldados en placa) y todos midieron con normalidad (en torno a 0.5 -0.6 Voltios en Directa y OL en inversa). Tengo tabla con las medidas por si las necesitáis.
La resistencia fusible (R1) tenía 0 ohmios así como era de esperar no estaba abierta.
Medí el condensador electrólítico con un capacímetro y un medidor de ESR y todo correcto.
Y finalmente me centré en los 4 relay que desoldé y testé fuera de placa.
Tiene 2 relays cuya bobinas funciona con 12 voltios (SRE103012) y otros 2 cuya bobina funciona con 9 voltios (STR103009).
En el datasheet (adjunto) viene la resistencia correcta entre los pines de la bobina, para el relay de 9V y el relay de 12V:
MEDIDAS DE LOS RELAY DE LA PCB
Desoldé los relays y medí la resistencia de su bobina y luego apliqué 9 VCD (con una pila de petaca) a los relays de 9V y 12 VCD (con pila de petaca más 2 pilas de 1,5 voltios) a los relays de 12V.
Relay de 9 VCD --> bobina : 176 ohm y switch NC : 1 ohm.
Relay de 9 VCD --> bobina : 178 ohm y switch NC : 1 ohm.
Relay de 12 VCD --> bobina : 327 ohm y switch NC : 0 ohm.
Relay de 12 VCD --> bobina : 323 ohm y switch NC : 1 ohm.
La resistencia medida entre los pines de la bobina son algo bajos a lo que indica el datasheet (si he intepretado bien el datasheet).
Cuando aplico voltaje a la bobina de los relays, TODOS los relays hacen clic y al medir la resistencia del switch "NO" (normally open) medía 0 ohm.
Por tanto parece que los relays están correctos. Los volví a soldar y con la esperanza de haber resuelto algún problema no visible de soldaduras frías, probé de nuevo, pero el problema persiste.
¿alguien con experiencia en camas articuladas? Aún dando los test fuera de placa correctos, ¿os ha pasado que algún relay falle cuando tiene alta carga?
Muchas gracias por el tiempo que os tomareis.
